Судя по Вашему посту, трансивер у Вас был постоянно подключен к БП и находился во включенном состоянии, а "эксперементировали" Вы с коммутацией подключения сети к БП.Цитата:
Сообщение от RK3AUK
Тут не то, что надо жаловаться на появившийся сбой при переходном процессе, который Вы своими же руками и отправляли прямиком в трансивер, а молиться надо, что трансивер выжил!
Ну, вот Вы опять при подключенном к БП и включенном трансивере коммутируете сеть БП !Цитата:
Сообщение от RK3AUK
Попутно сами же отвечаете на свой вопрос - при другом источнике питания и при плавной подаче напряжения проблем не возникало - то есть трансивер ни в чем, кроме Вашей к нему нелюбви не виноват!
DIAMOND GSV3000, наверняка ни в чем не виноват, виноваты переходные процессы.Цитата:
Сообщение от RK3AUK
Нельзя коммутировать сеть БП, при подключенном и включенном к нему трансиверу.
Включайте блок питания, а уже затем включайте трансивер и все проблемы пропадут.
Кстати совсем недавно читал в одной из статей о пределке компьютерного БП для питания трансивера, - там предлагалось использовать логический уровень, появляющийся после выхода источника питания на рабочий режим, для коммутации включения питания трансивера.
Сделайте что-нибудь подобное, если Вам лень нажимать две кнопочки - включения БП и трансивера, будете нажимать только одну - на БП.
Мне кажется, Вы даже не представляете, как были близки к выведению трансивера из строя, наверное, участники форума со мной согласятся.Цитата:
Сообщение от RK3AUK
