Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    29.01.2008
    80
    3
    3
    Маленький дефект моего IC-718
    Добрый день всем! ICOM-718 я приобрел в «АСТРАКОМЕ».
    Когда до окончания гарантии осталось 3 месяца замолчал динамик.
    Ну не отправлять же трансивер в Петербург из Сибири из-за такой
    мелочи,тем более, что давно хотелось узнать- что там внутри.
    Вообщем лишил трансивер “невинности”,полюбовался его внутрен-
    ностями, а потом взял пластмассовый стержень, вставил в гнездо
    телефонов и пошевелил его в разные стороны – динамик заработал.
    Конечно,можно было и не открывать трансивер,но очень хотелось.
    Вы же меня поймёте!!!
    QRP Аватар для RA4LBS
    30.08.2006
    42
    9
    10
    Неисправность
    Поделюсь информацией о неисправности моего трансивера.
    При попытке включить трансивер - никаких признаков жизни.
    Питание на плату PA UNIT с разъема доходит, внутренний предохранитель целый. После анализа схемы был определен неисправный элемент - R28 номиналом 4,7 Ом, расположенный на плате PA UNIТ, через который запитаны цепи управления включением трансивера. Необходимый элемент был добыт с неисправной материнки ПК. Возможно причиной послужило завышенное напряжение 14,3 В от блока питания.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что касается не работы динамика внутри импортного трансивера.
    Конструкция гнезда наушников такова, что при установке в гнездо штекера наушников - внутренний динамик отключается путём разрыва контактной группы гнезда.
    Из-за окисления поверхностной плёнки покрытия контактов возникает переходное контактное сопротивление, которое при сопротивлении обмотки катушки динамика в десятки Ом, создаёт проблемы как в громкости звучания, треске и шуршании так и отсутствие звука совсем.
    При появлении перечисленных проблем достаточно многократно вставить и вытащить из гнезда штекер наушников до механического снятия плёнки и восстановления звучания.
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Тьфу-тьфу !
    Свой тоже брал в Астракоме 13 мес назад.Никаких замечений по работе нет-всё нормально,в штатных режимах.Всегда бы такие дефекты,как гнездо телефонов...
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Я свой тоже приобретал в Астракоме,около двух месяцев назад.
    О существующих доработках,коих немало описано,знал,но аппарат-то гарантийный,кожух заклеен.А очень захотелось уменьшить шумы на НЧ (снизить усиление по ПЧ).
    Позвонил в их сервис,рассказал о своём желании (сделать мааленькую подстройку,чтоб без снятия гарантии),и они пошли на это.Записали в свой журнал номер моего аппарата,дату и что я регулировал и сказали,что на гарантии это не отразится.
    Потом я у них-же прикупил FL-53A и уже без дополнительного звонка опять вскрыл аппарат и установил фильтр...Хотя,конечно,надо-бы ещё раз позвонить и сказать об установке фильтра...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 13:45
  2. Самый маленький CW-ключ
    от UA3IRS в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 11:49
  3. У моего телевизора Panasonic нет видеовыхода
    от Dialmen в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 23.12.2003, 19:31
