Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
Тема: Сгорел REMOTE, посоветуйте замену
  1. #31
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Цитата Сообщение от R9YDN Посмотреть сообщение
    Мои пять копеек в обсуждение
    Прежде всего убедитесь, что СОМ-порт работает, как таковой.
    Запустите на компе программу-терминал. Лучше всего PuTTY, как наиболее предсказуемую.
    Поставьте Ваши 4800, управление потоком="нет" и подключитесь к нужному СОМ-порту.
    При такой схеме (где RxD и TxD соединяются в кучу после оптронов) Вы должны в окне терминала видеть все буквы, которые набираете с клавиатуры.
    Если это по какой-то причине не происходит - замкните между собой ножки 2 и 3 СН340, отключив 12В питания от оптронов. Т.о. Вы соедините RxD и TxD, при этом опять же должны получить набираемые буквы на экране.
    Есть буквы - СОМ-порт работает.
    П.С. "оригинальное техническое решение Айком" с однопроводным СОМ-портом можно легко преобразовать в нормальное, судя по кусочку схемы трансивера.
    103С - RxD, 103В - TxD трансивера.
    Ну это если захочется "пошалить"
    Здравствуйте!
    Спасибо за уделенное время.
    Теперь по пунктам
    1. Путти не отображает букв с клавы, только когда замыкаю ножки чипа 2 и 3
    2. Насчет 103С - RxD, 103В - TxD трансивера. - если можно подробнее, не совсем понял мысль
    Ок, задам вопрос с другой стороны
    Судя по скриншоту прием (и передача возможно) от компа идут, и в комп тоже (тут по звуку, и все работает
    по сути кат интерфейс нужен для смены бенда и частоты - отсюда вопрос - а нет ли других программ которым наличие кат системы было бы фиолетово?
    РТТ то работает, синхрон по времени есть
    как думаете?
  2. #32
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Да любой программе - jtdx и wsjt - наличие cat глубоко фиолетово. И другим тоже.
  3. #33
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Ну не скажите, у меня не работает
    постоянно вываливается окно что трансивер не отвечает
  4. #34
    07.12.2008
    3,117
    1250
    2244
    Так cat отключите и всё.
    В меню трансивер - None.
  5. #35
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Коллега! Как я вам благодарен!
    Оно работает! :
  6. #36
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. Не совсем понял высказывание. С оптронами букв нет, а при замыкании ножек 2+3 есть? Тогда надо чинить оптроны/транзистор на участке СН340-выход.
    2. Если смотреть кусочек схемы, выложенный тут в ветке, то видно, что на буферных элементах IC103В и С (это всё живёт в одном корпусе IC103!), а также двухтранзисторной сборке Q102, собран преобразователь раздельного RS232-TTL в "уникальный однопроводный интерфейс".
    Т.о. если на ножки IC103 с номерами 3 (RxD) и 2 (TxD) подать в уровнях ТТЛ (5В) перевёрнутые одноимённые сигналы с СН340, то вероятнее всего будет счастье. Счастья может не быть, если буфера IC103 окажутся с инверсией (как показывает кружочек на схеме), а ножки СН340 - без. Тогда придётся подавать мимо буферов.
  7. #37
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Я имел ввиду замыкание 2 и 3 ножек чипа 340 на кат интерфейсе, оптроны не замыкал во избежание кз
  8. #38
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Чё-то я туплю наверное, но так и не понял - буквы появлялись хоть когда-то?
  9. #39
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Да, появились на экране компьютера когда замыкал ножки чипа 2 и 3
    в случае когда ножки чипа НЕ замыкаются ответа на компе не видно
  10. #40
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Понял
    Повторюсь - судя по схеме САТ-интерфейса, при подаче 12В питания на оптроны и пр., буквы должны быть также видны, ибо после оптронов происходит замыкание RxD и TxD между собой.
    Обычно, у СОМ-порта в неиспользуемом состоянии на ТхД=0, значит светодиод в оптроне Тх будет светить и "замкнёт" транзистор оптрона, ч-з который в свою очередь +5В ч-з резисторы попадёт на базу транзистора. Транзистор откроется и "посадит на землю" выход к трансиверу. Т.е. тот же логический ноль. Без инверсии.
    При этом на светодиод оптрона Rx попадёт та же "земля" ч-з резистор 2,2к. Второй конец светодиода сидит на +12В =>светодиод загорелся.
    Транзистор оптрона Rx открылся и посадил на землю вход RxD микросхемы.
    Т.о. в данной схеме САТ состояние ножек СН340 всегда RxD=TxD и буквы должны быть!.
    Теперь бы надо протестировать работу оптронов и транзистора на выходе. С учётом вышенаписанного мной - просто потыкать Цэшкой в RxD и TxD. Особенно удобно, если в спокойном состоянии у СН340 на выходе TxD не ноль, а 1. Тогда на выходе к трансиверу будут все +12В и можно будет контролировать +5В на входе RxD, а потом тупо замкнуть выход к трансиверу на землю и убедиться, что RxD тоже "упал в ноль".
    А ещё, обратил внимание на то, что в схеме САТ-интерфейса есть некоторое "неравноправие" в использовании оптронов
    На светодиодах в цепи +5В стоят резисторы 470 Ом, а в цепи +12В - 2,2кОм. Т.е. ток светодиода в цепи RxD будет ниже! Копнул даташит на РС817 - вроде 1,2В при 20мА.
    Расчёт на https://cxem.net/calc/ledcalc.php показал 200 Ом на 5В и 680 Ом на 14В.
    Может я чего не того увидел в даташите? Или ЛЕД-Калк врёт..
    С учётом того гуано, что сейчас продают в качестве радиодеталей, ток светодиода у китайцев может быть и поболе 20мА. Тогда он тупо не досветит до транзистора!
  11. #41
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Понял
    Насчет резисторов к оптронам справедливо замечено, но тем не менее схема работала до последнего времени... замена именно этого оптрона и транзистора погоду не поменяла..
    Касаемо пресловутого чипа - если подключить питание от трансивера (+13.8 В) то буквы в терминале не появляются. Буквы появляются только при замыкании ножек чипа 2 и 3
    И еще - при подаче питания на плату от трансивера и подключении терминала к ком порту (у меня ком 6) трансивер сразу переходит в режим передачи, и букв на терминале нет. Замыкаеш ножки 2 и 3 буквы есть, трансивер переходит на прием
    У меня стойкое чувство что чт-то накрылось на стороне трансивера.
  12. #42
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    В Путти слева в настройках "сериал" надо поставить "флоу контрол" в "NONE" или "XON/XOFF". А стоит видимо "RTS/CTS". Возможно в настройках СОМ-порта в девайсах Винды стоит аппаратное управление потоком.
    Вообще-то, при оживании СОМ-порта должен подниматься DTR. Не силён в Айкомах - может при замыкании входа ключа он тоже встаёт на передачу? RTS=PTT и DTR=KEY в этой схеме.
    Возможно это Путти поднимает DTR.
    Выдернуть из трансивера шнурок АСС и посмотреть...правда придётся подать 12В ещё откуда-нибудь
  13. #43
    27.01.2022
    165
    154
    115
    Всем привет!
    Таки я его починил - проблема была в указанном выше транзисторе (вернее сборке)
    Так что теперь я на автомате
    Всем огромная благодарность а помощь!
  14. #44
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Такая же проблема с 746 м! После возбуда усилителя на 43 й ( не мой ) встал на передачу трансивер. Выдернул АСС и САТ всё ок. Но после этого не работает САТ. приходится работать с VOX.
    УКАЖИТЕ нужную тему.!
  15. #45
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Как между собой связаны CAT и VOX?
    PTT по CAT не работает или PTT в разъёме ACC? Или PTT вообще не работает?
    PTT это начинается с MAIN UNT Q1301, Q1302, D1281, RL1291. И далее по схеме. Это относится к IC-746. IC7-746PRO/IC-7400 всё совсем по другому.
    Куда идут цепи от REMOTE c платы MAIN UNIT проследите и проверьте. Если сложно, то обратитесь к специалистам лучше. Дешевле в итоге будет.
    Про семейство IC-746 здесь:
    https://forum.qrz.ru/107-ic-746.html
  1. HA-2530 подскажите замену
    от UNREALcv в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 21:51
  2. Сгорел ALINCO DM-330MVE, посоветуйте транзисторы
    от RZ3DAB в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 09:26
  3. Ищу замену трансформатору
    от Rolik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 00:02
  4. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
