02.03.2024, 08:22 #46High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
Не управляет частотой. ПТТ работает только в МИКСЕ ТР4В вообще не реагирует .В ЙОТДЭИКС пишет ошибка связи с трансивером. Пришлось сделать интерфейс работающий с вох от звуковой карты.
UT7IA
02.03.2024, 16:18 #47
Много букв, но не понял почти ничего.
1. Радио это IC-746 без каких-либо PRO и т.п.?
2. На разъёмах ACC (у обоих это контакт 3) PTT работает?
3. REMOTE и/или интерфейс для CAT исправны?
П. 2 проверяется замыканием на корпус радио контакта 3 любого из разъёмов ACC.
П. 3 проверяется сначала тестером - должно быть примерно 5 вольт с трансивера. После логгером каким-либо. Например TR4W или N1MM. Не управляет частотой в радио, а из радио приходит значение частоты?73 Алексей RV9UP
03.03.2024, 11:05 #48High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 704
- 326
- 131
746 Аналог РТТ работает на обоих АСС С РЕМОУТ 0.1 в. Копать начиная с РЕМОУТ?
UT7IA
03.03.2024, 16:46 #49
Последний раз редактировалось RV9UP; 03.03.2024 в 16:54.
73 Алексей RV9UP
15Спасибо
