Показано с 1 по 6 из 6
    QRP Аватар для UN7OGE
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    КСВ метр icom 718
    Здравствуйте друзья ! Вопрос такой есть у аппарата icom 718 ксв метр как и где его там включить ???
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    При включённом аппарате, кнопочкой SET короткие нажатия приводят к переключению отображения на табло поочерёдно POWER, ALC и SWR(КСВ).
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    SWR вижу затем что нажимать чтоб видеть какое ксв ???
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Кнопкой SET выбираешь на дисплее SWR
    Затем кнопкой MODE выбираешь режим AM (это чтобы при передаче излучалась НЕСУЩАЯ).
    Включаешь TX (педалью или клавишей PTT на микрофоне).
    Смотришь показания.
    Есть нюансы.
    Первое.Предварительно,нажав подольше SET,проверить чтобы в RF POWER было выставлено от 30 до 50.
    Это потому что при меньшем значении могут НЕ быть показания,а при бОльшем-нагрузка на выходной каскад губительна при большом КСВ (SWR).
    И второе.Не забудьте ПОДКЛЮЧИТЬ АНТЕННУ !!!
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    Так сколько точно выставлять ватт 30 или 50 ???
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Без разницы. Начните с 20 ватт.
  1. S-метр в DJ-195
    от RA4ASN в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 20:14
  2. S-метр в 746
    от RK9BB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:45
  3. КСВ-метр
    от murovan46 в разделе Антенные измерения
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:43
  4. S-метр в TS-850
    от UA4CTO в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 22:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
