Показано с 1 по 15 из 23
Тема: IC-718 + AT-130
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    IC-718 + AT-130
    Есть вышеупомянутые сабжи, но в настройках 718 присутствуют только AT-180 и AH-4. Корректно ли будет в настройках трансивера указать АН-4? По способу подключения АТ-130 вроде бы похож на АН-4.
    28.08.2006
    154
    11
    9
    Корректно.
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Ещё вопрос: В той же конфигурации + "верёвка 5.0 м., на некоторых бэндах (например 14 МГц) идёт очень сильное побочное излучение. Вплоть до моргания светодиодов на клавиатуре стоящего рядом компьютера. При этом на дисплее горит tune. При подключённой к антенному разъёму лампе 220В 150 Вт (ну не разжился я пока эквивалентом ) все эффекты пропадают. Грешу на качество кабеля. А может всё таки тюнер не справляется с согласованием?
    04.02.2006
    Нижний Новгород
    76
    22
    Похоже Ваша проблема заключается в использовании "веревки" кратной длине волны
    (в даннои случае близко к 1/4).
    Если почитать мануал к АТ-130, то там прямо указано о недопустимости такого применения.
    73.
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Лучше попробовать с InvV или диполем, длина плечь по 5.2-5.3м.
    Возле антены намотать витка 3-4 кабеля на кольце, чтобы небыло TVI.
    Дмитрий 73!
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. АН-130 это тюнер для наружного применения. Вследствии этого это просто пластиковая коробка с набором контуров. Поэтому ставить его рядом с трансивером не есть хорошо.
    2. На провод управления надо поставить ферритовые кольца например от монитора. Ставить надо у трансивера, ну и желательно, возле тюнера.
    3. Возле тюнера на коаксиальный кабель также необходим запорный дроссель.
    4. Тюнер не некомендуется подключать к антенне, длина которой кратна полволны - там высокое входное сопротивление и высокое напряжение. В тюнере могут погореть конденсаторы или ( что еще хуже ) реле. Если уж Вам нравиться работать на антенны, кратные полволны - уменьшайте выходную мощность.
    5. Зарекистрируйтесь на Яху группе пользователей тюнера АН-4 - это практически брат АН-130. Там Вы найдете много фотографий различных антенн.
    6. Не забывайте про статику !!! В тюнере стоит резистор паралельно антенне примерно 47 кОм, но лучше иметь постоянно подключеный дроссель с антенны на заземление.
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Возможно я неточно описал: Тюнер установлен на улице, за стенкой от трансивера. Длина кабеля порядка 4м.
    Сегодня замерил точно. Внеполосные излучения имеют резкий пик с 11,7 МГц до 17,6 МГц. Видимо действительно проблема в кратности л/2. Однако почему тогда подобные явления не наблюдаются в районе 28 МГц? Пойду почитаю Яху....
    Какая статика на 5 метровую верёвку?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Объясните ,пожалуйста,что за внеполосные излучения?Длина кабеля от трансивера до АН роли не играет так, как на этом отрезке КСВ должно быть около 1.0 .
    У меня КАТ-1 Кенвуд согласовывал любые отрезки провода.но конечно не 5 метров,а где то 12-15.
    И,думаю Вы настраиваетесь с пониженной мощностью (10вт)?
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Icomы умеют это делать сами. При переключении бэндов подстройка происходит в автоматическом режиме (при включении данной функции в аппарате).
    Работать с полной мощностью на такую, с позволения сказать "антенну", мне как-то в голову не приходило...
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Да,Вы правы,это я по инерции,у меня MFJ ручной,и для настройки нажимаю кнопку tune.Пробовал я когда остался без антенны,настраиваться на метров 10 с балкона,так у меня гасли телевизоры,звенел звонок и включался ночник.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Хм... Так в этом участке только 1 радиолюбительский диапазон - 14МГц. Остальное вроде не должно волновать ???
    Вы ничего не сказали о противовесах и заземлении. Вот кроме антенны и излучает все остальное, включая корпус трансивера, блок питания и кабель от трансивера к тюнеру.
    Да и сам тюнер излучает и антенна практически рядом с трансивером - стенка не экран.
    При таких условиях максимум 30 Ватт на передачу а то и меньше.
  12. #12
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Длина кабеля при соглавсовании имеет огромное и очень важное значение. Это всё сказочки от лукавого, что СУ согласовывает и гвоздь. Необходимо следить за тем, чтобы согласовываемая длинннопроводная антенна (верёвка) ни в коем случае не была равно 1/2 длины волны, т.к. сопротивление в этом случае на конце провода достигает десятков килоом и здесь развивается огромное напряжение. Длина этой верёки должна быть кратная 1/4 (нечётным четвертям) длины волны ( 1-я четверть, 3-я четверть, пятая и т.д) и ни в коем случае не кратная 1/2 длине волны.
  13. #13
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    В дальнейшем посте тема не развита. Если не сложно, прошу пояснить по длине кабеля. По поводу длины собственно антенны уже более-менее понял.
    Кстати, сегодня поменял "верёвку" на 27 м. Естественно частОты явления убежали. Так что дело явно в кратности лямбда.
  14. #14
    Low Power Аватар для RA9FRD
    04.05.2005
    Perm', Russia, Russia
    86
    30
    12
    после прочтения форумов сделал свою собственную таблицу расчета длин провода для тюнера. остановился на длине излучателя 23,5 м строится везде, 160 - 10 метров. на 160 наводки на телефон... видимо по управляющему кабелю прилетает. кстати, рекомендуется сделать к излучателю противовес с длиной на 5-10% больше длины излучателя. я этого не делал. антенна получилась шумная (ЩТХ в городе) но работать можно, если не страдать лишними амбициями. ат-130 это практически ах-4 только с расширенным температурным диапазоном и 160 метров настраивает (ах-4 до 80 м вроде)
  15. #15
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Где же Вы были вчера??? Сегодня повесил провод вышеуказанной длины! Ну что-ж, будем искать свой "дешёвый вариант".
