19.03.2008, 20:37 #1
IC-718 + AT-130
Есть вышеупомянутые сабжи, но в настройках 718 присутствуют только AT-180 и AH-4. Корректно ли будет в настройках трансивера указать АН-4? По способу подключения АТ-130 вроде бы похож на АН-4.
19.03.2008, 21:07 #2Без позывного
- 28.08.2006
- 154
- 11
- 9
21.03.2008, 22:13 #3
Ещё вопрос: В той же конфигурации + "верёвка 5.0 м., на некоторых бэндах (например 14 МГц) идёт очень сильное побочное излучение. Вплоть до моргания светодиодов на клавиатуре стоящего рядом компьютера. При этом на дисплее горит tune. При подключённой к антенному разъёму лампе 220В 150 Вт (ну не разжился я пока эквивалентом
) все эффекты пропадают. Грешу на качество кабеля. А может всё таки тюнер не справляется с согласованием?
22.03.2008, 08:24 #4QRP
- 04.02.2006
- Нижний Новгород
- 76
- 22
Похоже Ваша проблема заключается в использовании "веревки" кратной длине волны
(в даннои случае близко к 1/4).
Если почитать мануал к АТ-130, то там прямо указано о недопустимости такого применения.
73.
22.03.2008, 09:16 #5Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Лучше попробовать с InvV или диполем, длина плечь по 5.2-5.3м.
Возле антены намотать витка 3-4 кабеля на кольце, чтобы небыло TVI.
Дмитрий 73!
22.03.2008, 11:52 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
1. АН-130 это тюнер для наружного применения. Вследствии этого это просто пластиковая коробка с набором контуров. Поэтому ставить его рядом с трансивером не есть хорошо.
2. На провод управления надо поставить ферритовые кольца например от монитора. Ставить надо у трансивера, ну и желательно, возле тюнера.
3. Возле тюнера на коаксиальный кабель также необходим запорный дроссель.
4. Тюнер не некомендуется подключать к антенне, длина которой кратна полволны - там высокое входное сопротивление и высокое напряжение. В тюнере могут погореть конденсаторы или ( что еще хуже ) реле. Если уж Вам нравиться работать на антенны, кратные полволны - уменьшайте выходную мощность.
5. Зарекистрируйтесь на Яху группе пользователей тюнера АН-4 - это практически брат АН-130. Там Вы найдете много фотографий различных антенн.
6. Не забывайте про статику !!! В тюнере стоит резистор паралельно антенне примерно 47 кОм, но лучше иметь постоянно подключеный дроссель с антенны на заземление.Последний раз редактировалось UB5G; 22.03.2008 в 11:55.
73! Константин (UB5G)
22.03.2008, 17:14 #7
Возможно я неточно описал: Тюнер установлен на улице, за стенкой от трансивера. Длина кабеля порядка 4м.
Сегодня замерил точно. Внеполосные излучения имеют резкий пик с 11,7 МГц до 17,6 МГц. Видимо действительно проблема в кратности л/2. Однако почему тогда подобные явления не наблюдаются в районе 28 МГц? Пойду почитаю Яху....
Какая статика на 5 метровую верёвку?Последний раз редактировалось RV6LLB; 22.03.2008 в 17:20.
22.03.2008, 18:23 #8Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Объясните ,пожалуйста,что за внеполосные излучения?Длина кабеля от трансивера до АН роли не играет так, как на этом отрезке КСВ должно быть около 1.0 .
У меня КАТ-1 Кенвуд согласовывал любые отрезки провода.но конечно не 5 метров,а где то 12-15.
И,думаю Вы настраиваетесь с пониженной мощностью (10вт)?Последний раз редактировалось UX0IM; 22.03.2008 в 18:26.
22.03.2008, 18:54 #9
Icomы умеют это делать сами. При переключении бэндов подстройка происходит в автоматическом режиме (при включении данной функции в аппарате).
Работать с полной мощностью на такую, с позволения сказать "антенну", мне как-то в голову не приходило...
22.03.2008, 19:47 #10Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
24.03.2008, 12:18 #11Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Хм... Так в этом участке только 1 радиолюбительский диапазон - 14МГц. Остальное вроде не должно волновать ???
Вы ничего не сказали о противовесах и заземлении. Вот кроме антенны и излучает все остальное, включая корпус трансивера, блок питания и кабель от трансивера к тюнеру.
Да и сам тюнер излучает и антенна практически рядом с трансивером - стенка не экран.
При таких условиях максимум 30 Ватт на передачу а то и меньше.Последний раз редактировалось UB5G; 24.03.2008 в 12:25.
24.03.2008, 12:39 #12Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Длина кабеля при соглавсовании имеет огромное и очень важное значение. Это всё сказочки от лукавого, что СУ согласовывает и гвоздь. Необходимо следить за тем, чтобы согласовываемая длинннопроводная антенна (верёвка) ни в коем случае не была равно 1/2 длины волны, т.к. сопротивление в этом случае на конце провода достигает десятков килоом и здесь развивается огромное напряжение. Длина этой верёки должна быть кратная 1/4 (нечётным четвертям) длины волны ( 1-я четверть, 3-я четверть, пятая и т.д) и ни в коем случае не кратная 1/2 длине волны.
26.03.2008, 19:59 #13
26.03.2008, 20:47 #14Low Power
- 04.05.2005
- Perm', Russia, Russia
- 86
- 30
- 12
после прочтения форумов сделал свою собственную таблицу расчета длин провода для тюнера. остановился на длине излучателя 23,5 м строится везде, 160 - 10 метров. на 160 наводки на телефон... видимо по управляющему кабелю прилетает. кстати, рекомендуется сделать к излучателю противовес с длиной на 5-10% больше длины излучателя. я этого не делал. антенна получилась шумная (ЩТХ в городе) но работать можно, если не страдать лишними амбициями. ат-130 это практически ах-4 только с расширенным температурным диапазоном и 160 метров настраивает (ах-4 до 80 м вроде)
26.03.2008, 23:46 #15
Ну что-ж, будем искать свой "дешёвый вариант".
