Results 1 to 6 of 6
    Join Date
    10.04.2008
    Age
    46
    Posts
    14
    3
    Улыбка Переходит на передачу при подключении к компьютеру
    переходит на передачу при подключении к компьютеру?интерфейс делал по схеме в статье"
    "Модернизация КВ трансивера ICOM IC-718"Игорь Лаврушова(полноценный интерфес)!управление работает все отлично!а вот с разьемом асс не понятно подключаю на передачу уходит? потскажите в чем проблема?не так собрал что то?спасибо
    High Power RZ3AGI's Avatar
    Join Date
    01.10.2002
    Location
    Age
    Posts
    929
    18
    Проверьте настройки СОМ-порта в программе - сигнал RTS (7pin) должен быть назначен на PTT.
    Проверьте правильность распайки.
    Заземлите компьютер и трансивер.
    Проверьте КТ503 (см. выше).
    Join Date
    15.01.2003
    Location
    Novokuibyshevsk
    Posts
    1,084
    134
    47
    Quote Originally Posted by DENSKA View Post
    Программу(к примеру, MixW) включите и установите параметры .
    Они все переходят на передачу без включения программы .
    Join Date
    10.04.2008
    Age
    46
    Posts
    14
    3
    а в программе mixw при правильной настройки на трансивере должно rx или tx
    Join Date
    01.10.2002
    Location
    Age
    Posts
    929
    18
    rx-прием, tx-передача.
    Join Date
    15.01.2003
    Location
    Novokuibyshevsk
    Posts
    1,084
    134
    47
    Если Вы замериете напряжение на ножке разъёма отвечающей за сигнал PTT, то увидите там положительное напряжение определённого уровня(это лог 1). Когда вы включите(развернёте, активизируете) программу (к примеру MixW),то она перехватит управление над этим портом и на указанной выше ножке разьема появится лог 0.
    Таким образом, включайте аппаратуру в такой последовательности:
    комп-MixW-модем-трансивер.
    Либо всегда выключайте модем, если им непользуетесь
Similar Threads
  1. Replies: 11
    Last Post: 19.03.2008, 10:37
  2. MMTTY при нажатии на TX не всегда переходит на передачу
    By UT1YV in forum Цифровые виды радиосвязи
    Last Post: 21.02.2008, 12:18
  3. Нужна помощь в подключении монитора ICL HE14C
    By RA4PPM in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 09.02.2008, 17:54
  4. Replies: 2
    Last Post: 16.01.2007, 22:20
  5. Вольтметр к компьютеру ?
    By UA9OTJ in forum Компьютеры и сети
    Last Post: 19.10.2004, 10:24
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
