Показано с 1 по 9 из 9
Тема: IC-718 + MFJ-929
    Без позывного Аватар для Benedikt
    22.01.2004
    Кюрдамир
    23
    IC-718 + MFJ-929
    Вопрос к пользователям IC-718 использующим автоматический антенный тюнер.
    Подключил к аппарату тюнер MFJ-929 + интерфейсный кабель.
    Прописал тюнер в меню трансивера как АН-4.
    Соответственно прописал в меню тюнера Icom.
    Процесс настройки при нажатии кнопки tuner на трансивере идет.
    Правда приходиться повторять нажатие два три раза для получения ксв 1.
    Но смущает одно но - почему мощность во время настройки 23 ватта.
    Это много и для тюнера и оконечного PA.Тюнеру достаточно и пяти ватт.
    Как уменьшить с 23 вт до хотя бы 10-и ватт.
    Возможно ли это?Подскажите мужики как это сделать.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Все так и должно работать.
    КСВ не выстраивается автоматикой в 0.
    Оно старается достичь менее 1.2 и как только это получается - считат что все уже и без того великолепно.
    Трансивер на 23 Вт может работать и без нагрузки и не сгореть - потому такую мощность и выставляет.
    22.01.2004
    Кюрдамир
    23
    Подскажите как снизить мощность во время настройки.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. Дело в том, что если мощность трансивера уменьшать - встроенный в трансивер КСВ-метр перестанет мерять КСВ.
    2. У меня АН-4. Ни разу не наблюдал, что бы повторная настройка уменьшала КСВ. Тюнер состоит из дискретных деталей. Минимальная емкость ( шаг ) 9 пФ. Так что, на КСВ=1 можно попасть только совпадением. Но если в Вашем тюнере переменные конденсаторы, то и КСВ 1 можно наверное получить.
    3. По входу тюнера сделайте резистивный делитель, если уж Вам так хочется иметь по входу тюнера 5 Ватт. Но тогда настройку будете смотреть не по КСВметру трансивера, а по КСВметру тюнера ибо делитель хоть немного, но изменит КСВ для измерителя трансивера. Ну и плюс надо ставить реле для отключения делителя после настройки.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в мануале для 718-го - рекомендуемая минимальная мощность при измерении ксв д.б. около 30 ватт. Иначе ксв-метр врет.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    ..убрал пост
    Добавлено через 1 час 1 минуту
    ..убрал пост
    не фига не убирается...бардак.
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Настраиваю с помощью MFJ-993 луч на НЧ-диапазоны. При подключенном интерфейсе в режиме настройки IC-756PRO3 выдает 9 Вт (вне зависимости от положения регулятора мощности).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При любой регулируемой мощности КСВ-метр не врёт. В противном случае в инструкции было бы замечание по этому поводу.
    В схеме трансивера (сервис-мануал) есть подстроечный резистор, который может прибрать мощность настройки до минимума (обычно 10W). Возможно он кем-то скручен.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Втыкаем в антенное гнездо 718 любой кусок провода. Выбираем мощность вручную 1 Ватт. Давим на ключ. КСВ -1
    Добавляем мощу - КСВ =1, и так до определенного значения мощности. А потом раз - и КСВ полная шкала. Да и в мануале вроде мелькала цифра мощности, которая идет на тюнер.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Работа трансивера на кусок провода не корректна.
