09.03.2009, 22:14 #1
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2614
- 1524
IC-718 для невидящего
HI collegues!
Наш коллега R1NE, Иван Васильевич, ведет журнал в виде записи на магнитофон.
Приобрел он IC-718 и поимел проблемы. С линейного выхода пишет корреспондента, а запись себя проблематична.
Понятны и опробованы всякие внешние штучки, от отдельного микрофона до детектирования ВЧ сигнала. Но все это не сильно здорово.
Просьба/вопрос в чем, можно ли в IC-718 без сильного вмешательства сделать самопрослушивание в SSB.
Т.е. что бы на линейном выходе при приёме было то что и сейчас есть, а при передаче был свой сигнал.
73! RK1NA
09.03.2009, 22:57 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Надо схему пролистать. Но счас ночь и семья легла спать. Завтра глянем, может что и присоветую?
А на вскидку: выход с микрофонного усилителя выводить И на линейный с помощью реле.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
28.03.2009, 09:54 #3
28.03.2009, 13:06 #4
- 13.03.2009
- 80
- 14
- 5
К сожелению без некоторого вмешательства в IC-718 так сделать не получится.
Дело в том что у IC-718 выход микрофонного усилителя идёт на ограничитель, на фильтр и далее на смеситель без комутаций. Управляется микрофонный усилитель запирающим напряжением на саму микросхему МУ.
Так что или что-то внешнее или грамотное вмешательство.
29.03.2009, 20:08 #5
