...ВСЕ ВЕРНО, но не у каждого есть возможность достать дефецитного папу для ACC, Я по началу сигнал подавал на микрофонный вход и при соблюдении вышеописанных рекомендаций сигнал передатчика получался вполне приемлемый.
Николай! Здравствуйте ! Хочу вам сообщить, что все уже получилось. Все таки звуковая оказалась плохая. Подключил внешнюю звуковую и все пошло. Сейчас работаю без проблем. Вот какая бывает оказия. А я бы и не подумал, что звуковая может такое вытворять. Ну спасибо всем , кто подсказывал и давал советы .
С уважением Василий!
UR5EPV 73!
Василий здравствуйте. Очень рад за вас что все получилось. Мне кажется итог во всей вашей истори таков: вы добились того что нужно. Так что похвала вам за ваше терпение и настойчивость а мы каждый по своему приняли в этом участие. Для этого эта ветка и писалась. Удачи вам во всех ваших делах и до встречи в эфире. pse k. С уважением -Николай.
cqham.ru/trx49_42.htm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какие брать трансформаторы в этом интерфейсе, какое сопротивление обмоток или намоточные данные, на схеме не показаны где первичные и вторичные обмотки? - описание не прилагается и в Интернете я не нашел.
Требуется ли настройка интерфейса? :moil:
Можно ли подключить данный интерфейс через переходник USB-COM port, для работы с современным ноутбуком? :sos:
Здравствуйте.
Можно ли подключить данный интерфейс через переходник USB-COM port, для работы с современным ноутбуком? http://datasheet.su/datasheet/Bourns/SM-LP-5001. Я применяю вот такие. Можно наши из серии ТОТ. Выбирать только согласующие-т.е. с одинаковым количеством витков обеих обмоток. На крайний случай-согласующие тр-ры от старых телефонных аппаратов. Нагрузка для звуковой карты д.б. не менее 600ом. Отсюда и сопротивление первичной обмотки тр-ра т.к. она будет нагрузкой звуковой карты. Вторичная обмотка не так критична к количеству витков. Главное чтоб она выдавала на трансивер не менее 100мв(0.1в) звукового сигнала ПОСЛЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО резистора. Иначе не получите требуемую мощность сигнала на выходе трансивера. Все выше сказанное относится к тр-ру ICOM-718. У других тр-ров могут быть другие уровни сигналов. С уважением-Николай. P.S. Соединять интерфейс и трансивер через USB конечно-же можно-через USB хост-контроллер. У меня приставка так и соединена с компьютером. http://www.electrotrans.org/electro15/- посмотрите здесь-может что подберете.
А во втором случае можно взять выходной трансформатор?
Добрый вечер. Конечно можно-важно соблюсти те два условия о которых я писал вам выше. Применить можно любые трансформаторы-но какие тогда будут габариты у этой приставки. У меня коробочка 14*7*3.5 см. Сзади два разьема-один 9pin.овый компьютерный и второй 8pin.овый круглый (как на трансиверах микрофонный).Звуковая плата подключена напрямую экранированным кабелем. С уважением. P.S. Кстати вы внимательно почитайте тему. Тут кто-то уже пытался работать через ноутбук. Были проблемы.
Добавлено через 48 минут
Дмитрий Львович. Использовать выходные трансформаторы как вы предлагаете НЕЛЬЗЯ. -вы сожгете звуковую карту по причине того что у выходного тр-ра сопротивление вторички очень маленькое и она просто закоротит вашу звуковую карту .Думаю она такого долго не выдержит. Выходные трансформаторы в данном случае надо применять парами. Соединяем друг с другом вторичные обмотки и получаем из двух выходных трансформаторов один согласующий. Дальше все по схеме.P.S. C ферритами ничего не получится -они на этих частотах работают плохо. Извините что так длинно пишу -думал что вы в курсе этих мелочей.
Здравствуйте.
Обнаружил несоответсвия:
1. схемы с печатной платой, т.е. внизу схемы есть (в области где стоят трансформаторы) общий провод(а) - получается они должны быть соединены к схеме (соответсвенно есть различие ежду общим проводом трансивера и компьютера) - на печатной плате этого НЕТ.
2. на печатной плате присутствуют 2 "лишних" резистора - которых на схеме НЕТ!
Общие провода можно опустить (поверить схеме) - возможно у автора они соединяются по проводам (соединение в штекере).
А что с резисторами делать? :dntknw:
Уважаемый Дмитрий. Если вы имеете в виду резисторы R13 R14 -это развязка между звуковой картой и вашим интерфейсом. Их можно убрать и поставить проволочные перемычки-НО - тогда при использовании зв.карты для других целей( прослушивания музыки напр.) вы получите только МОНО сигнал а не стерео. По поводу земли. Делайте в точности так как на схеме. Ведь интерфейс СПЕЦИАЛЬНО сделан по такой схеме, когда можно отделить земли компьютера и трансивера ИМЕННО НА ПЛАТЕ. Т.е. -сделана гальваническая развязка компьтерных и трансиверных деталей платы интерфейса. А корпуса компьютера и трансивера нужно заземлить-это уже элементарная техника безопасности.
