Нет с этими резисторами проблем нет.
На печатной плате (обозначено красным "?") присутствуют 2 резистора, которых нет на схеме - поставить вместо них "перемычки"? [- так будет верно по схеме]
Здравствуйте.
Интерфейс работает превосходно.
Общий провод трансивера и компьютера соединил.
Дмитрий здравствуйте. Очень рад за вас. Извиняюсь за задержку с ответом-во время грозы не успел отключить модем( трансивер уже отключаю автоматически -есть гроза или нет)-и он ушел в небытие. Интересно как там у вас получилось с трансформаторами-если не трудно -отпишитесь. Думаю всем будет интересен ваш опыт.Интерфейсы довольно дороги-у нас на Украине например Rigexpert Standart стоит половину моей пенсии. Поэтому любая информация по постройке интерфейса радиолюбителям будет полезна. С уважением.
Здравствуйте.
Трансформатор - SM-LP-5001.
Здравствуйте, коллеги! Решил собрать интерфейс для работы цифрой. Кто подскажет несложную схему интерфейса, чтобы связать ноутбук (LPT и 9-pin COM нет), только USB (переходники USB->СОМ не предлагать), обязательное условие-САТ управление через REMOTE. Заранее всем благодарен.
Илья здравствуйте.Посмотрите здесь cqham.ru/trx49_42.htm .С уважением-Николай p.s.http://www.qrz.ru/schemes/contribute...r3id-cat/ ****http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-188****[url]http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/psk31_int.html***http://www.cqham.ru/intf.htm****
Немного не в тему. Где найти программу, при помощи которой можно управлять IC718, дистанционно. Предполагается работа из автомобиля, через ноутбук, и соревнования, TR4W, чтобы можно было управлять модуляцией и перестройкой по частоте. OMNI RIG с указанной программой не пошел. Заранее благодарен.
Доброго всем времени! Кто повторял (Простой USB-интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи) радио №11,2011 с логом от UR5EQF? У меня на прием работает,а вот на передачу проблема.Компьютер увидел интерфейс , установился виртуальный COM-порт . Но управления трансивером нет. Прошу сильно не пинать в компьютерах не силен и обращаюсь на ВЫ.
Анатолий.
Здравствуйте все кто на страничке!Прошу разъяснить причину понижения мощности при работе цифрой до 29 вт.
Раньше работал на самодельном интерфейсе и мощность регулировалась от 0 до упора...
Сейчас применяю RigTxspert ctandard в связке с IC-718 и не могу поднять больше 29 вт. Где собака зарыта?
Заранее благодарен за помощь! Анатолий RA0UK
Здравствуйте!
А какой лог для работы цифрой вы используете?
Анатолий. Уже много лет пользуюсь подобной связкой, только RigExpert Plus. Все работает идеально. Попутно уточняющие вопросы.
Мощность до 29 вт поднимается и начинается ограничение ALC, или просто мощность дальше не растет? Трансивер какое-то время простаивал, или сразу на другой интерфейс пересел?
Предохранители на кабеле питания не окислились?
У меня такое было, до 40 ватт и начинается ограничение ALC. Порыскал на форуме, почитал, оказалось падение напряжения на окисленных предохранителях в кабеле питания до 0,4 вольта. Вытащил предохранители, зачистил старой т.н. чернильной резинкой, пополировал войлоком.
Собрал и стало мне счастье. До 80 ватт мощность поднимается, а со 100 начинается ограничение ALC.
Использую программу UR5EQF
