Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 114
Like Tree4Спасибо
Тема: Icom IC-718 и цифровые виды связи
  1. #91
    15.07.2011
    238
    82
    Цитата Сообщение от UR3IQG Посмотреть сообщение
    Если вы имеете в виду резисторы R13 R14 -это развязка между звуковой картой и вашим интерфейсом...
    Нет с этими резисторами проблем нет.
    На печатной плате (обозначено красным "?") присутствуют 2 резистора, которых нет на схеме - поставить вместо них "перемычки"? [- так будет верно по схеме]
  2. #92
    15.07.2011
    238
    82
    Здравствуйте.
    Интерфейс работает превосходно.
    Общий провод трансивера и компьютера соединил.
  3. #93
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Дмитрий здравствуйте. Очень рад за вас. Извиняюсь за задержку с ответом-во время грозы не успел отключить модем( трансивер уже отключаю автоматически -есть гроза или нет)-и он ушел в небытие. Интересно как там у вас получилось с трансформаторами-если не трудно -отпишитесь. Думаю всем будет интересен ваш опыт.Интерфейсы довольно дороги-у нас на Украине например Rigexpert Standart стоит половину моей пенсии. Поэтому любая информация по постройке интерфейса радиолюбителям будет полезна. С уважением.
  4. #94
    15.07.2011
    238
    82
    Здравствуйте.
    Трансформатор - SM-LP-5001.
  5. #95
    17.05.2011
    Central Russia
    48
    49
    36
    28
    Здравствуйте, коллеги! Решил собрать интерфейс для работы цифрой. Кто подскажет несложную схему интерфейса, чтобы связать ноутбук (LPT и 9-pin COM нет), только USB (переходники USB->СОМ не предлагать), обязательное условие-САТ управление через REMOTE. Заранее всем благодарен.
  6. #96
    08.12.2007
    Donetsk-Ukraine
    31
    6
    Илья здравствуйте.Посмотрите здесь cqham.ru/trx49_42.htm .С уважением-Николай p.s.http://www.qrz.ru/schemes/contribute...r3id-cat/ ****http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-188****[url]http://www.ra4foc.narod.ru/hf/other/psk31_int.html***http://www.cqham.ru/intf.htm****
  7. #97
    15.07.2011
    238
    82
    Здравствуйте.
    см. "Радио", 2011, № 11
  8. #98
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Немного не в тему. Где найти программу, при помощи которой можно управлять IC718, дистанционно. Предполагается работа из автомобиля, через ноутбук, и соревнования, TR4W, чтобы можно было управлять модуляцией и перестройкой по частоте. OMNI RIG с указанной программой не пошел. Заранее благодарен.
    Станислав.
  9. #99
    12.08.2010
    159
    22
    3
    http://forum.qrz.ru/thread17102.html
  10. #100
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Доброго всем времени! Кто повторял (Простой USB-интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи) радио №11,2011 с логом от UR5EQF? У меня на прием работает,а вот на передачу проблема.Компьютер увидел интерфейс , установился виртуальный COM-порт . Но управления трансивером нет. Прошу сильно не пинать в компьютерах не силен и обращаюсь на ВЫ.
    Анатолий.
  11. #101
    17.02.2011
    31
    18
    Здравствуйте все кто на страничке!Прошу разъяснить причину понижения мощности при работе цифрой до 29 вт.
    Раньше работал на самодельном интерфейсе и мощность регулировалась от 0 до упора...
    Сейчас применяю RigTxspert ctandard в связке с IC-718 и не могу поднять больше 29 вт. Где собака зарыта?
    Заранее благодарен за помощь! Анатолий RA0UK
  12. #102
    Standart Power Аватар для UR5XMM
    24.07.2008
    Малин Житомирская область
    39
    233
    262
    Здравствуйте!
    А какой лог для работы цифрой вы используете?
  13. #103
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    193
    152
    Анатолий. Уже много лет пользуюсь подобной связкой, только RigExpert Plus. Все работает идеально. Попутно уточняющие вопросы.
    Мощность до 29 вт поднимается и начинается ограничение ALC, или просто мощность дальше не растет? Трансивер какое-то время простаивал, или сразу на другой интерфейс пересел?
    Предохранители на кабеле питания не окислились?
    У меня такое было, до 40 ватт и начинается ограничение ALC. Порыскал на форуме, почитал, оказалось падение напряжения на окисленных предохранителях в кабеле питания до 0,4 вольта. Вытащил предохранители, зачистил старой т.н. чернильной резинкой, пополировал войлоком.
    Собрал и стало мне счастье. До 80 ватт мощность поднимается, а со 100 начинается ограничение ALC.
  14. #104
    14.11.2010
    Maykop
    193
    152
    Цитата Сообщение от UR5XMM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Работаю цифрой MixW с связке с аддоном AddMixW, удобно - много кнопочек и в интернет выход прямой, сразу на qrz.com
  15. #105
    17.02.2011
    31
    18
    Использую программу UR5EQF
  1. IC-7800 и цифровые виды связи
    от RA9L в разделе IC-7800
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:51
  2. Цифровые виды связи или игромания ?
    от RN3AKK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 21:21
  3. IC-746 и цифровые виды связи
    от UA3RW в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 16:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 16:46
  5. Цифровые виды связи...
    от Riskkman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.10.2002, 09:48
