17.08.2015, 20:47 #1Low Power
- 11.03.2014
Icom 718 . Временами зашкаливает ксв !
Всем Здравствуйте! прощу помощи! Проблема следующая:
Трансивер Icom 718. Временами ксв просто зашкаливат ( на всех диапазонах). Работаешь на передачу ксв в норме 1.2 и резко как бы " стреляет" до бесконечности, отпускаешь тангенту , нажимаешь заново и ксв опять в норме! . При чем такая проблема была даже на проволочных антеннах раньше, сейчас буквально неделю назад поставил XL 335. Все настроено как положено и ксв на 20,15,10 мтрах не более 1.5. ( все заизалировано и сделано по человечески, так что антенна отпадает. Но проблема остается.
При подключение самодельного ручного согласующего проблема пропадает.
Кто что подскажет? что смотреть? куда лезть?
17.08.2015, 21:16 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
разьемы, кабель
17.08.2015, 22:07 #3Low Power
- 11.03.2014
18.08.2015, 00:56 #4Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Попробуте уменьшить выходную мощность трансивера, например до 5 ватт, включить режим RTTY и нажать на тангенту. Если KCВ не прыгвет, а стоит на одном и том же делении в пределах от 1 до 3, то всё нормально. При большей мощности срабатывает защита выходного каскада и трансивер автоматически сбрасывает мощность. Тогда ищите проблему в антенне, её сопротивление отличается от 50 ом. В том случае, если вы пользуйтесь тюнером, КСВ получается в пределах нормы и "градусник" не прыгает, и защита не срабатывает. Напишите, что и при каких режимах показывает КСВ-метр самого трансивера.
Владимир (RA3GFI)
18.08.2015, 06:29 #5High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
R8AHR здравствуйте!
Снимите верхнюю крышку, просмотрите плату выходных контуров, все соединения на КЗ,
если нет проблем, то хорошенько установите на место и затените хорошо саморезы!
Точно такое было в 2012, тоже голову ломал, что, где и как!Собрал обратно и всё заработало!
Удачи!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
18.08.2015, 06:31 #6Low Power
- 11.03.2014
И в правду при режим RTTY даже на 100 ватт ксв в пределах нормы, прыгает ксв только при SSB модуляции, если уменьшить мощность то ксв тоже в пределах нормы. При SSB ксв тоже в норме но под конец QSO резко раз и зашкалит при том явно что передатчик уходит в защиту так как кореспондент переспрашивает и говорит что у вас оборволось в конце.
Последний раз редактировалось R8AHR; 18.08.2015 в 06:39.
18.08.2015, 06:33 #7Low Power
- 11.03.2014
18.08.2015, 07:22 #8Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
18.08.2015, 07:23 #9Standart Power
- 05.02.2008
- 46
- 158
- 165
Похоже, у Вас элементарный "возбуд". У меня было такое. Посмотрите мою тему. А помог UA6CET.
Единственное отличие, я поджимал контакты черных одинарных проводов, которые идут с платы на плату. Там неудачные "мама-папа", болтаются друг в друге. Поджал "маму", немножко зачистил и около трех лет не знаю об этой проблеме.73! Сергей, RD4WM.
18.08.2015, 07:51 #10Low Power
- 11.03.2014
чтобы всё было понятно процитирую его электронное письмо :Решение искал долго, нашел на американском сайте пользователей
.. во всех цифровых режимах и при мощности от 1 вт до 100.. надеюсь,что этот совет поможет и другим коллегам.
