Возникла проблема, как раз по теме ветки. Ситуация следующая. При настройке антенны ручным самодельным тюнером по минимуму КСВ, показометр показывает 50-60% от максимальной мощности. Далее "вытягиваю" тюнером мощность до 70-80%, показание КСВ увеличивается до "2". На эквиваленте нагрузки показания КСВ близки к единице, но мощность не более 70%. Раньше грешил на просадку напряжения в сети, попробовал старинный стабилизатор 70-х годов для ламповых телевизоров, тянет микроволновку и электрочайник. Ни какого эффекта. Какие будут советы??? Заранее спасибо.
