12.07.2009, 19:51 #1Без позывного
- 12.07.2009
- 7
Неисправность после грозы
Доброго времени суток.
Во время неожиданой грозы, трансивер IC-718 остался поключеным к треугольнику на 160 метров, через заземленый "балун". После грозы трансивер включился без подсветки экрана и без звука. Выяснилось, что мс IC3005 - TD62783AF, коротит шину 8в греется сама и греет стабилизатор IC3401. Отпаял 9-ю ногу IC3005, 8в нормализовалось, появилась подсветка экрана.
Подскажите пожалуйста, возможна ли такая неисправность в следствии грозы, по постояному току "балун" короткозамкнут и заземлен. Или это совпадение.
Так же по месту нашел такую микросхему только в DIP корпусе, может кто помочь в приобретении данной микросхемы с отправкой по почте в Казахстан, с компенсацией затрат с моей стороны.
Заранее благодарен.Последний раз редактировалось ID112; 12.07.2009 в 19:55.
12.07.2009, 20:05 #2Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Не чего удивительного,в свое время у меня статикой выбило два транзистора в увч и один полевой выходной транзистор в FT-2000,хотя антенна была коротко замкнутой ну и естествено заземлено но увы!
15.07.2009, 15:15 #3Без позывного
- 12.07.2009
- 7
Вопрос разрешился, однозначно молния. Разорвало D701, и потянуло за собой по шине T8V, IC3005. Итого: За три года эксплуатации данной антенны, я поймал свою молнию. Из за лишней уверености в заземлении и лени поставить одно реле (уж проще не куда), имею "бледный вид и тощий кошелек", плюс ремонт в СЦ займет с пересылкой пару месяцев. Желаю в будущем учитывать мой грусный опыт
27.08.2009, 17:41 #4Без позывного
- 12.07.2009
- 7
В продолжение, заменил С701, запаял "пауком" мс в DIP корпусе, D701 заменил на два BAR65-03W. Диоды ровно по размеру встали, приборами не проверял, по С-метру АТТ якобы работает.
09.09.2009, 15:30 #5Без позывного
- 12.07.2009
- 7
Заменил мс TD62783AF на UDN2982LW, на мой взгляд аналог. Результат печальный
Подскажите где ошибся.
ВВВ.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/D/N/2/UDN2982LW.shtml
ВВВ.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//393/7131.pdf
24.09.2009, 21:53 #6Без позывного
- 12.07.2009
- 7
13.10.2009, 07:56 #7High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 382
Ваша ошибка была в том,что при выходе из строя IC3005 по T8V микросхему менять совсем не обязательно.
В ней имеется одна незадействованная ячейка (вход - 4 ножка,выход - 15-я).
У меня случилось примерно то же самое,только не от грозы,а от статики,навеянной сухим снегом (11 октября с.г.).
Трансивер перестал выходить на передачу.
На 13-й ножке IC3005 напряжение 8В отсутствовало (было близко к 0).
Расстроился,а потом,присмотрелся повнимательнее и увидел эту свободную ячейку ключа.
Дальше - просто:4-ю ножку соединил с 6 и 8-й(это входы сигналаTX),а T8V снял с 15-й ножки(вместо 13-й).
Возможно,эта инфо кому-нибудь пригодится!Последний раз редактировалось RW9CC; 13.10.2009 в 08:02.
73!Олег
13.10.2009, 12:27 #8Без позывного
- 12.07.2009
- 7
