07.04.2010, 05:35 #1Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Замена деталей на входе приёмника
Здравствуйте всем! У меня конкретный вопрос к тем кто занимался ремонтом IC-78 по замене деталей. Выгорели полностью D701, D801, D802, D806, D813, R703, R821, R822, может быть Q701 (еще не выпаивал, все равно менять нечем, но может быть), конденсаторы, как ни странно, как будто все целые. Так вот вопрос к тем кто имеет опыт по замене. У нас в продаже я врядли найду родные диодики, выписывать очень долго, да и заказ мелковат. На что можно поменять 1SV312, MA77, ну и на всякий случай транзистор DTC114EE (хотя его по схеме вроде как можно поменять на что угодно). Желательно пошире спектр замены, подсказывайте все у кого получалось (может что-то и здесь найдется)
. Да, для умников - не нужно говорить, что где-то и когда-то все это сто раз писалось, и еще куда-нибудь ОТПРАВЛЯТЬ
. Вопрос конкретный, кто знает подскажите.
С уважением к всем, Алексей
RA0JEV
16.04.2010, 12:44 #2High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 382
Диодная сборка 1SV312 (дефицитная; мне не удалось её найти нигде) с успехом меняется на пару диодов КД409А (купил вчера по 29 коп(!)/шт).
Только что с их помощью "вылечил" АТТ своего TRX.
Микросхему TD62783AF удалось найти в сервисном центре по обслуживанию ККМ (контрольно-кассовых машин), очевидно, эти м/c в них используются.73!Олег
18.04.2010, 12:43 #3High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
19.04.2010, 09:48 #4
19.04.2010, 10:40 #5Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Спасибо за подсказки, за участие. Я у себя обошел все магазины радиодетальные, ну и, как и ожидалось, не то что не нашел нужных наименований, но кроме удивленных глаз продавцов (какие-такие еще пин-диоды!!???) ни чего не увидел, поэтому очень кстати информация по КД409, может русское что-то и найдется.
Я уже хотел пойти другим путем - обойтись некоторой переделкой. Суть такая - аттеньюатор убрать вообще, значит отпадет надобность в D701, Q701. Потом можно убрать несколько диапазонов, например до 1,6 Мгц и 1,6-2 Мгц (станет ненужна D802), потеряв 160 м (ну что ж поделать), может чем-нибудь из ВЧ-диапазонов пожертвовать, "выковырять" оттуда целые диодики и поставить туда куда надо, и таким образом можно восстановить необходимые для работы частоты. Конечно я то буду знать, что аппарат как бы стал ущербным, но кто когда включал диапазон до 1,6 Мгц (ну если только радио "Маяк" послушать...).
Высказывайте свое мнение.
Алексей. RA0JEVПоследний раз редактировалось RA0JEV; 19.04.2010 в 10:52.
20.04.2010, 04:45 #6High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
Здесь http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
BAR63 Может в этом списке другой найдёте: http://www.elcotech.ru/i/trash/user_..._TechLinks.pdfПоследний раз редактировалось RV9CPK; 20.04.2010 в 05:07.
73! Алексей RV9CPK
22.04.2010, 03:46 #7Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
А что если рассмотреть вопрос по замене входных пин диодов (прежде всего тех, которые коммутируют входные дпф) на какие-нибудь реле по типу: http://forum.qrz.ru/thread24122.html Третий пост от начала на первой странице, от RX3IV. Может тоже шумов поменьше станет...
Последний раз редактировалось R0SBD; 22.04.2010 в 03:52.
22.04.2010, 12:39 #8Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
22.04.2010, 17:52 #9High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
23.04.2010, 03:16 #10Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Да DTC114E как бы и не является большой проблемой. Для RW9CC, где взять: сходу я нашел два варианта - так как в магазинах небыло, то зашел в мастерскую автоэлектроники (ну там автозвук, сигнализации и т.п.) первую попавшуюся, и там ремонтник без проблем сразу сказал, что такого "добра" завались, но ему сейчас, "конечно же" некогда и если сильно надо то можно прийти в субботу (ну или в воскресенье) и, долго покопавшись, найти (пожалуй цену набивал). Оно и действительно, транзисторы же не новые, а нужно выпаивать из плат, а там сначала нужно найти их каким-то образом, так что ремонтник вообще-то прав, что это долго, и самое главное что по крайней мере не отказал. Но я к нему не пошел, потому как все-равно основного то нет - пин-диодов, а сей транзистор это так себе проблема. Второй вариант был такой, что в IC-78 этих транзисторов стоит довольно много, и можно найти самый "ненужный" (я, например, присмотрел Q4801, который на реле управления усилителем, это просто на первый взгляд, может можно найти и что-нибудь еще более "ненужное") и поставить его на Q701. Он там станет на свое место и ни "кому мешать не будет". А вот вытащенный Q4801, если он вам нужен для работы, уже как раз можно и заменить "лепниной" из транзистора и двух R, я думал поставить КТ3102 (или 3107 не помню кто какой). Но сначала нужно с диодами разобраться.
всеже заинтересовала тема насчет реле, сначала вроде отмахнулся (уж больно места мало), а потом ссылку почитал и сейчас "перевариваю". Тут сразу вопрос - потянет ли драйвер, с которого шли управляющие напряжения на пин-диоды, реле, например РЭС-49, РЭС-60, или нужно дополнительные ключи городить?, что добавит очередной минус к предложению.
Алексей, RA0JEV
с этой "лепниной" которую Вы рекомендуете
