Андрей, тут все не так просто. Все эти цепи я проверил. Не могу я поймать этот дефект. Он может появиться при первом нажатии на тангенту (педаль), а может и при 20-том нажатии. Хотя и подсвечивается значок USB, трансивер в этом момент работает в АМ режиме. То есть SSB станции идут с большими искажениями, а на передачу присутствует несущая. Только начинаю поиск, дефект исчезает. Кроме того, он исчезает при вращении ручки AF.
Хочу реабилитировать ICOM-718. Трансивер не виноват, оказалось всё проще, чем я думал. Перескакивал он в режим АМ из-за дополнительного антенного реле, установленного мной в тюнер MFJ-945E. Оно управлялось от трансивера через разъем SEND. Через это реле, в режиме приёма подключался приёмник IC-R75. Как это добавление могло сбивать режим трансивера, так и не разобрался. Может у реле РЭС-10 залипали контакты, и это вызывало возбуд, может что-то другое, не знаю. Кабель от разъёма SEND намотал на ферритовое кольцо, не помогло. Выкинул реле из корпуса тюнера все заработало нормально. Короче, сам себе устроил неисправность, а потом, героически с ней боролся.:blush2:
Всем привет,такая проблема с Icom IC-78,при передаче в режиме ssb есть только тональная несущая,микрофон 100% рабочий,на индикаторе ALC когда говориш ни чего не высвечивается,в настройках выставлено 60,в режиме cw и rtty alc как положено отображается
в какую сторону копать?
