Здравствуйте всем. Хочу попросить совета по такому вопросу. Пропал уровень сигнала на передачу при SSB. Сначала впечатление было такое, что нажимаешь тангенту и сигнал начинает сам как то странно скакать, то появится, то совсем пропадет, до до максимума вылезет - это по индикатору, на выходе же уровень однозначно упал. Сразу думал пустяк, нужно заменить тангенту - заменил, ничего не изменилось, разницы нет. Теперь подробные действия. В CW и RTTY все нормально, мощность отдается полностью, никаких проблем нет и сигнал чистенький. Подаю с НЧ генератора сигнал на микрофонный вход - тоже все отлично: мощность полная, синусоида ровная, ну все идеально. С микрофоном работать не хочет так же как и было, потом заметил, что и в АМ тоже не все нормально: пока просто держишь кнопку передачи нажатой - сигнал несущей постоянный, ровный и все нормально, как только начинаешь говорить - несущая падает, мощность снижается, какая то грязь появляется, короче тоже не то. Думал может шнур микрофона (типа земля отвалилась), хотя и микрофон менял на другой, подпаиваю провод с генератора прямо на конденсатор в тангенте - подаю сигнал - все нормально, на выходе мощность и т.д., но пока не начинаешь говорить, если даже одновременно с поданным НЧ сигналом попробовать говорить в микрофон или просто побряцать пинцетом по капсулю - все сразу на выходе падает и синусоида с генератора и появляется что-то лишнее (какая то шерсть), как в АМ. Вроде как затыкае АРУ микрофонного усилителя, кстати в настройках даже если установить порог ALS на максимум, все равно проблема не решается, так же сигнал скачет и до полной шкалы не доходит. Включаешь компрессор - да немного добавляется уровень и вроде немного становится лучше, стабильней, но все же не так как должно быть. Вроде все сводится к микрофонному усилителю, а там в этой микросхеме, как я понял, кажется собрано все: и АРУ и компрессор и сам усилитель. Выпаивать ее пока все-равно нет смысла - менять то нечем, да и все же убедиться бы с большей вероятностью, что проблема там, все-таки там такой монтаж плотный, не хотелось бы лезть туда куда не надо!! :-) Может кто имел что подобное. С радостью послушаю совета.
Ко всем с уважением, Алексей
