13.10.2010, 07:53 #1Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Неисправность при SSB
Здравствуйте всем. Хочу попросить совета по такому вопросу. Пропал уровень сигнала на передачу при SSB. Сначала впечатление было такое, что нажимаешь тангенту и сигнал начинает сам как то странно скакать, то появится, то совсем пропадет, до до максимума вылезет - это по индикатору, на выходе же уровень однозначно упал. Сразу думал пустяк, нужно заменить тангенту - заменил, ничего не изменилось, разницы нет. Теперь подробные действия. В CW и RTTY все нормально, мощность отдается полностью, никаких проблем нет и сигнал чистенький. Подаю с НЧ генератора сигнал на микрофонный вход - тоже все отлично: мощность полная, синусоида ровная, ну все идеально. С микрофоном работать не хочет так же как и было, потом заметил, что и в АМ тоже не все нормально: пока просто держишь кнопку передачи нажатой - сигнал несущей постоянный, ровный и все нормально, как только начинаешь говорить - несущая падает, мощность снижается, какая то грязь появляется, короче тоже не то. Думал может шнур микрофона (типа земля отвалилась), хотя и микрофон менял на другой, подпаиваю провод с генератора прямо на конденсатор в тангенте - подаю сигнал - все нормально, на выходе мощность и т.д., но пока не начинаешь говорить, если даже одновременно с поданным НЧ сигналом попробовать говорить в микрофон или просто побряцать пинцетом по капсулю - все сразу на выходе падает и синусоида с генератора и появляется что-то лишнее (какая то шерсть), как в АМ. Вроде как затыкае АРУ микрофонного усилителя, кстати в настройках даже если установить порог ALS на максимум, все равно проблема не решается, так же сигнал скачет и до полной шкалы не доходит. Включаешь компрессор - да немного добавляется уровень и вроде немного становится лучше, стабильней, но все же не так как должно быть. Вроде все сводится к микрофонному усилителю, а там в этой микросхеме, как я понял, кажется собрано все: и АРУ и компрессор и сам усилитель. Выпаивать ее пока все-равно нет смысла - менять то нечем, да и все же убедиться бы с большей вероятностью, что проблема там, все-таки там такой монтаж плотный, не хотелось бы лезть туда куда не надо!! :-) Может кто имел что подобное. С радостью послушаю совета.
Ко всем с уважением, АлексейАлексей (RA0JEV)
13.10.2010, 08:03 #2Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,507
- 1513
- 3233
Вы забыли указать в каком трансивере это случилось
73! Вениамин (UA3X)
13.10.2010, 08:05 #3High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
13.10.2010, 08:07 #4Standart Power
- 11.10.2003
- 283
ну если быть особенно точным - Icom IC-78
Алексей (RA0JEV)
13.10.2010, 10:34 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
13.10.2010, 11:02 #6Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Замерьте напряжение питания на микрофонном капсюле.
Должно быть 2-4В.
__________________
на разьеме мерил - 7-8 вольт, на капсюле просто глянул, что напряжение есть, а так как не знаю сколько его там должно быть, то и особо не присматривался, сегодня померю точно.Алексей (RA0JEV)
13.10.2010, 19:52 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
13.10.2010, 20:34 #8
13.10.2010, 22:51 #9
А если просто микрофон помер? У электретников часто нарушается опрессовка алюминиевого корпуса, и именно так дефект и выглядит.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
14.10.2010, 10:28 #10Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Спасибо всем. Да про выход и разговора не было и проблемы нет. Все емкостя в микрофоне выпаивал и промерял и блокировочные в том числе - все номиналы в норме. Да и микрофон же я менял на новый, хотя, конечно, вдруг и новый сдох пока лежал в коробке :-) . По хорошему проверить бы емкости вокруг микросхемы микрофонного усилителя, но там такое все милисипуленское, что и браться пока неохота, но все же видно прийдется.
Большее подозрение на систему ALS, но как к ней подобраться.Алексей (RA0JEV)
14.10.2010, 13:25 #11
А ВЧ наводки на микрофонную цепь вы не предполагаете? Или неисправность в АФУ?
14.10.2010, 15:30 #12RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 69
- 915
- 484
- 303
Виктор (R7TW ex UA6GX)
15.10.2010, 05:51 #13Standart Power
- 11.10.2003
- 283
Виктор, спасибо!
у кого еще есть мнения?.... :-(
RA3XDR - нет.Алексей (RA0JEV)
29.06.2011, 18:10 #14Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Здравствуйте. Тоже столкнулся с проблемой в режиме SSB. ICOM -718, новый, только что из Питера. Проявляется интересный дефект.
В режиме SSB, при включении трансивера на передачу, иногда появляется несущая. Слышу её на контрольном приемнике. Слышно, как уменьшается уровень сигнала с микрофона, а в самом трансивере засвечивается полностью шкала ALC даже при отсутствии сигнала с микрофона. При повороте ручки AF в крайнее левое положение, сигнал восстанавливается. Дефект не зависит от типов применяемых микрофонов, появляется даже при отключенном микрофоне. Что это, разбалансировка IC2301? И как с этим бороться? Дефект проявляется произвольно. Монтаж вокруг балансного модулятора IC2301 проверил, видимых дефектов нет.Анатолий
29.06.2011, 20:05 #15Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,167
- 5318
- 2051
прозвоните резисторы нулевого сопротивления сразу за разъёмом микрофона, была такая беда на 718-ом
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
