14.11.2009, 01:22 #1
- 06.11.2009
- 53
- 21
Неисправность в VEF 202
Добрый вечер! Я, кажется, нашёл причину того, что приёмничек не работает. Обрыв контура L35. Не понимаю, как это могло произойти из-за воды, но тем не менее. Я демонтировал катушку (весьма неумело). Там тоненький проводок в синей изоляции (ПЭЛШО 0,1) - 4 витка. Мне необходимо найти именно этот провод? Мотать по часовой или против (вид сверху)?
Geomaster
14.11.2009, 11:16 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- Записей в дневнике
- 1638
- 3617
Для этого не надо создавать отдельную ветку.
http://forum.qrz.ru/thread24744.html
4 витка можете намотать и проводом ПЭЛ и ПЭВ. Если нет диаметром 0.1мм можно любым до 0.5мм, лишь бы уместился на контуре. В данном случае направление намотки не имеет значения.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
