Показано с 1 по 15 из 18
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    Неисправность при SSB
    Здравствуйте всем. Хочу попросить совета по такому вопросу. Пропал уровень сигнала на передачу при SSB. Сначала впечатление было такое, что нажимаешь тангенту и сигнал начинает сам как то странно скакать, то появится, то совсем пропадет, до до максимума вылезет - это по индикатору, на выходе же уровень однозначно упал. Сразу думал пустяк, нужно заменить тангенту - заменил, ничего не изменилось, разницы нет. Теперь подробные действия. В CW и RTTY все нормально, мощность отдается полностью, никаких проблем нет и сигнал чистенький. Подаю с НЧ генератора сигнал на микрофонный вход - тоже все отлично: мощность полная, синусоида ровная, ну все идеально. С микрофоном работать не хочет так же как и было, потом заметил, что и в АМ тоже не все нормально: пока просто держишь кнопку передачи нажатой - сигнал несущей постоянный, ровный и все нормально, как только начинаешь говорить - несущая падает, мощность снижается, какая то грязь появляется, короче тоже не то. Думал может шнур микрофона (типа земля отвалилась), хотя и микрофон менял на другой, подпаиваю провод с генератора прямо на конденсатор в тангенте - подаю сигнал - все нормально, на выходе мощность и т.д., но пока не начинаешь говорить, если даже одновременно с поданным НЧ сигналом попробовать говорить в микрофон или просто побряцать пинцетом по капсулю - все сразу на выходе падает и синусоида с генератора и появляется что-то лишнее (какая то шерсть), как в АМ. Вроде как затыкае АРУ микрофонного усилителя, кстати в настройках даже если установить порог ALS на максимум, все равно проблема не решается, так же сигнал скачет и до полной шкалы не доходит. Включаешь компрессор - да немного добавляется уровень и вроде немного становится лучше, стабильней, но все же не так как должно быть. Вроде все сводится к микрофонному усилителю, а там в этой микросхеме, как я понял, кажется собрано все: и АРУ и компрессор и сам усилитель. Выпаивать ее пока все-равно нет смысла - менять то нечем, да и все же убедиться бы с большей вероятностью, что проблема там, все-таки там такой монтаж плотный, не хотелось бы лезть туда куда не надо!! :-) Может кто имел что подобное. С радостью послушаю совета.
    Ко всем с уважением, Алексей
    11.10.2009
    Обнинск
    1,514
    1515
    3271
    Вы забыли указать в каком трансивере это случилось
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Вы забыли посмотреть в какой раздел зашли.
    11.10.2003
    283
    ну если быть особенно точным - Icom IC-78
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Замерьте напряжение питания на микрофонном капсюле.
    Должно быть 2-4В.
    11.10.2003
    283
    Должно быть 2-4В.
    __________________
    на разьеме мерил - 7-8 вольт, на капсюле просто глянул, что напряжение есть, а так как не знаю сколько его там должно быть, то и особо не присматривался, сегодня померю точно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нужно снизить напряжение увеличением номинала резистора последовательно с ним до уровня 3В.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Это не выход, смотрите на входе конденсаторы, или блокировочные, если однотоновый сигнал проходит - большая доля вероятности в неисправности емкостей. 73!
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А если просто микрофон помер? У электретников часто нарушается опрессовка алюминиевого корпуса, и именно так дефект и выглядит.
    11.10.2003
    283
    Спасибо всем. Да про выход и разговора не было и проблемы нет. Все емкостя в микрофоне выпаивал и промерял и блокировочные в том числе - все номиналы в норме. Да и микрофон же я менял на новый, хотя, конечно, вдруг и новый сдох пока лежал в коробке :-) . По хорошему проверить бы емкости вокруг микросхемы микрофонного усилителя, но там такое все милисипуленское, что и браться пока неохота, но все же видно прийдется.
    Большее подозрение на систему ALS, но как к ней подобраться.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А ВЧ наводки на микрофонную цепь вы не предполагаете? Или неисправность в АФУ?
  12. #12
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Я это и имел ввиду, не в микрофоне, а во входных цепях. Возьмите паяльник с тонким жалом и попробуйте аккуратненько погреть их на плате, бывает многослойки расслаиваются и после прогрева восстанавливаются. Но потом конечно нужно обязательно заменить эту емкость.Удачи 73!
  13. #13
    11.10.2003
    283
    Виктор, спасибо!
    у кого еще есть мнения?.... :-(
    RA3XDR - нет.
  14. #14
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Здравствуйте. Тоже столкнулся с проблемой в режиме SSB. ICOM -718, новый, только что из Питера. Проявляется интересный дефект.
    В режиме SSB, при включении трансивера на передачу, иногда появляется несущая. Слышу её на контрольном приемнике. Слышно, как уменьшается уровень сигнала с микрофона, а в самом трансивере засвечивается полностью шкала ALC даже при отсутствии сигнала с микрофона. При повороте ручки AF в крайнее левое положение, сигнал восстанавливается. Дефект не зависит от типов применяемых микрофонов, появляется даже при отключенном микрофоне. Что это, разбалансировка IC2301? И как с этим бороться? Дефект проявляется произвольно. Монтаж вокруг балансного модулятора IC2301 проверил, видимых дефектов нет.
  15. #15
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,320
    5367
    2086
    прозвоните резисторы нулевого сопротивления сразу за разъёмом микрофона, была такая беда на 718-ом
  1. Неисправность в VEF 202
    от Geomaster в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 11:16
  2. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  3. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
  4. Неисправность в C1-116
    от artemium в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 06:58
  5. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
