Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    28.12.2010
    5
    Интерфейс, проблема отображения частоты
    Проблема такая не проходит с трансивера на комп сигнал через REMOTE
    с компьютера все проходит (частота, диапазон итд) все включает и отображает интерфейс в порядке.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Сформулируйте свой вопрос нормальным русским языком.
    В чем заключается ваша проблема?
    QRPP
    28.12.2010
    5
    При анализе COM порта, сигнал с трансивера не идет раньше все было в порядке
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Да тоже исчерпывающий информацией ответ.
    Посмотрите в настройках трансивера все ли у вас включено для компорта.
    Ну и как вы проводите вот эту операцию" При анализе COM порта," тоже ничего неясно.
    Напишите подробно что и как у вас случилось.
    А так ну не возможно дать совет не имея нормальной информации, я на пример нахожусь в Караганде вы в Астрахани или в её области.
    Трансивер ваш не вижу.
    QRPP
    28.12.2010
    5
    Включаю прг-му Virtual Serial Ports emulator (VSPE) в MIX прописоваю рабочий порт
    в (VSPE) ставлю отображение информации с COM порта (вход-выход) на выходе COM порта информация прописовается трансивер реагирует на входе с трансивера на порт отображения нет. Раньше было все в норме при перемещении валкодера информация отображалась.
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    VSPE Virtual Serial Ports emulator программа эмулирует компорты и позволяет нескольким программным продуктам использовать одновремено один и тот же порт. и все сигналы вы не отследите зато сможете из нескольких программ управлять трансивером. Например из UR5EQF_Log 3, TR4W, 5MContest одновремено.
    А мониторить можно например такой программой free-serial-port-monitor
    в ней каждый сигнал на компорте отображется
    Или из того же Микса только если у вас запущен VSPE в настройках Микса нужно указывать имено тот порт который эмулирует VSPE
    У меня например на комьютере 2 компорта в VSPE они эмулируются в сом 3 вот в миксе и прописываю сом 3
    QRPP
    28.12.2010
    5
    Я именно так и делаю. Я грешу на то что мог в трансивере что то спалить так-как иногда приходилось при включеном апарате подключать COM порт к компьютеру комп на земле не сидит.
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Вот теперь все ясно.
    Найдите в интернете и скачайте free-serial-port-monitor.exe и им промониторте компорты на вашем компьтере только в разем нужно включать заглушку с перемычкой со 2 на 3 ножку и вам встанет ясно где у вас проблема на комьютере или на трансивере, если на компьтере будет все в норме то на трансивере прийдется менять микросхему на компорте найдете на схеме какая, я не помню сейчас по памяти обычно используется max232 и её аналоги.
    А вот так "иногда приходилось при включеном апарате подключать COM порт к компьютеру комп на земле не сидит" не советую поступать результат вы уже поимели.
    Только на выключеной апаратуре.
    Вот такой вам совет дерзайте.
    И с наступающим новым годом!
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    При выключенном трансивере, тестером замерьте сопротивление на контактах гнезда RЕМОТЕ, при разном положении щупов должно быть, примерно (если не изменяет память), 2-3ком и ком 200, в противном случае смотрите детали по линии от гнезда RЕМОТЕ...
    QRPP
    28.12.2010
    5
    Большое спасибо всем буду пробовать
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Это что-то с вашим модемом. Сигнальные шины одни и те же.
  12. #12
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    82
    30
    5
    13
    Проверьте модем, что-то нарушено.
    Управляется по одним и тем же шинам.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 18:36
  2. Новый формат отображения сообщений
    от КУ4ЕР в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 06:47
  3. Проблема с вводом частоты VX-7R
    от Vladimir в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 21:34
