Показано с 1 по 15 из 21
Тема: IC-718 "потух", помогите :(
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Уважаемые коллеги! Подскажите с чего начать искать неисправность. Сегодня начались непотянки с трансивером, начал выключаться при работе на передачу (в цифре), перекачки не было, первый раз потух экран и всё затихло, но были слышны щелчки реле. Выключил блок питания из сети, через минуту включил, всё работает. Сначала грешил на тюнер LDG, дальше работал в "обход", хотя питание к тюнеру было подключено, вроде ничего, потом еще несколько раз вырубалось всё и последнее выключение уже стало видать последним , больше аппарат не включился. Проверил блок питания, стандартные 13,8 Вольта, нагрузил лампочку, горит, правда лампочка слабенькая, большую надо идти в сарай искать, но походу с блоком питания всё ОК. Жду вашей помощи дорогие коллеги, а то без эфира туго будет...
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Твою дивизию, загадки продолжаются, пока писал на форум, таскал блок питания, вытаскивал предохранители, мерял напругу, только что собрал всё в кучу, дай думаю включу, включил и трансивер ожил, но всё равно работать на нём пока страшновато, как бы "хороший стук наружу не вылез", жду ваших советов уважаемые коллеги. Сразу скажу, предохранители не пропаяны.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Так, может быть, с этого и начать?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если потух, или тухнет при переходе на передачу - смотрите контакты, которые непаяные. Ещё - у меня сгорал предохранитель на плате. Вскрывать, смотреть внутри (слева). Но у него надёжный зажим. Если сгорел - то сгорел, а, чтобы плохо контачил - сомнительно. Остаётся - предохранители на пит. проводе. Ну, уж за своим - то следите. Пропаять и почистить.
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Только что подошел к трансиверу промыл спиртом предохранители и контакты, ВКЛЮЧАЮ и ОПЯТЬ ТИШИНЫ, едрен матрен!!
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    проверьте питание на контактах на задней стенке трансивера- когда тишина.напряжение не садит?
    Блок питания ток кажет ,какой ток ,когда тишина?
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Тишина- это в моем случае просто не включается.
    Снял верхнюю крышку, измерял напряжение питания прямо на плате, почему-то порядка 8 вольт, решил измерить относительно корпуса и от волнения перепутал видать полярность, проскочила искра И О ЧУДО трансивер включился! завтра по светлому пропаяю провода питания и предохранители и разберу блок питания гляну что там. Блок питания S-350-13.5
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Пока сижу работаю в эфире, мощность на передачу показывает 100% на 80 и 40 ке, провожу телеграфом QSO. До глюков мощность иногда показывал меньше 100 ватт на этих же антеннах, видать всё таки вина питания. Разобрать пропаять контакты на плате и переобжать выходные провода идущие к трансиверу задача на завтра. Спасибо всем кто ответил и кто еще поделится своим бесценным опытом! 73! Удачи нам всем!
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    Павел, ни чего серъёзного быть с 718 ым не может, аппарат очень безотказный.
    Лепестки держателей предохранителей потуже сделать.
    В блоке питания S-350-13.5 есть слабое место, это пяточёк конденсатора большого по центру платы, пропаяйте оба контакта., плату придёться снять для этого. В трёх из пяти БП были именно эти места.
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Вот спасибо, завтра это тоже сделаю, блок питания у меня пашет больше 5 лет, нареканий пока не было, но нагружал я его в тестах капитально, особенно в цифровых,вентилятор молотил у него родимого, сверху ставил еще один на помощь, но отказов не было. Видать всему своё время.
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Всё пропаял, заменил еще 2 вздутых электролита по схеме С35-36, правда точно таких не нашел, поставил вместо 3300 мкФ 2200 и напряжением вместо 16 вольт на 25 В. Включился минут 10 назад провел одну связь телефоном на 18 Мгц, затем пошел на 15-ку и начал звать станции и тут опять всё потухло, выдернул из розетки блок питания и через минуту включил, всё опять работает. Была сразу мысль, поменять все три конденсатора и ведь лежит еще один новый, может в нем причина. Кто чего думает уважаемые коллеги по этому поводу?
  12. #12
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Не поленился, разобрал опять блок питания и поменял. Жду результата. Боюсь что то загадывать. Да, блин видать копать, надо где-то глубже, только тангета на передачу и вырубилься, хотя перед этим одно QSO RTTY провел, правда короткое. Сейчас не выключал блок питания из розетки, вытащил разъем питания из трансивера и сразу вставил, всё включилось.... Вот засада.
  13. #13
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    думаю что всю плату нужно пропаять, каждый пятачёк. Ну и предохранители на проводах обжать, я их вообще удалил.
    Посмотрите ещё разъём питания на трансивере, был случай что контакт грелся и пропадал.
  14. #14
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Спасибо. Вы всё таки думаете, что дело в пропайке? Разбирал, смотрел через лупу, никаких окислов не видно, всё казалось хоть немного подозрительно пропаял, вот сейчас опять вырубился трансивер, на сей раз выдернул питание 220 из блока и снова воткнул, трансивер сразу включился. Я бы с Вами согласился бы полностью, если бы аппаратура эксплуатировалась бы в сыром помещении или в сухом, но с перепадами температур (вроде дачи). Но техника стоит в доме и температура тут всегда комнатная и даже чаще сухая чем увлажненная, так как еще работает отопление. Может какой-то другой элемент в блоке питания неисправен? Знать бы какой...
  15. #15
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Так ладно бы длительная работа, а то одна связь пройдет быстренько, а на следующей может даже при нажатии тангеты вырубиться. Поставил несущую в телеграфе, засек время.... Отработала полторы минуты и всё нормально, нажал еще раз, без проблем. Блин, хуже нету блуждающих "косяков"
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. помогите найти схему усилит.мощност от трансивера "Волна"
    от Dimytryiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
