IC-718 "потух", помогите :(
Уважаемые коллеги! Подскажите с чего начать искать неисправность. Сегодня начались непотянки с трансивером, начал выключаться при работе на передачу (в цифре), перекачки не было, первый раз потух экран и всё затихло, но были слышны щелчки реле. Выключил блок питания из сети, через минуту включил, всё работает. Сначала грешил на тюнер LDG, дальше работал в "обход", хотя питание к тюнеру было подключено, вроде ничего, потом еще несколько раз вырубалось всё и последнее выключение уже стало видать последним :( , больше аппарат не включился. Проверил блок питания, стандартные 13,8 Вольта, нагрузил лампочку, горит, правда лампочка слабенькая, большую надо идти в сарай искать, но походу с блоком питания всё ОК. Жду вашей помощи дорогие коллеги, а то без эфира туго будет...
