22.03.2014, 19:25 #1SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
IC-718 "потух", помогите :(
Уважаемые коллеги! Подскажите с чего начать искать неисправность. Сегодня начались непотянки с трансивером, начал выключаться при работе на передачу (в цифре), перекачки не было, первый раз потух экран и всё затихло, но были слышны щелчки реле. Выключил блок питания из сети, через минуту включил, всё работает. Сначала грешил на тюнер LDG, дальше работал в "обход", хотя питание к тюнеру было подключено, вроде ничего, потом еще несколько раз вырубалось всё и последнее выключение уже стало видать последним
, больше аппарат не включился. Проверил блок питания, стандартные 13,8 Вольта, нагрузил лампочку, горит, правда лампочка слабенькая, большую надо идти в сарай искать, но походу с блоком питания всё ОК. Жду вашей помощи дорогие коллеги, а то без эфира туго будет...
Павел. 73! RCWC # 18
22.03.2014, 19:36 #2SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Твою дивизию, загадки продолжаются, пока писал на форум, таскал блок питания, вытаскивал предохранители, мерял напругу, только что собрал всё в кучу, дай думаю включу, включил и трансивер ожил, но всё равно работать на нём пока страшновато, как бы "хороший стук наружу не вылез", жду ваших советов уважаемые коллеги. Сразу скажу, предохранители не пропаяны.
22.03.2014, 19:47 #3.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
22.03.2014, 19:58 #4Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
Если потух, или тухнет при переходе на передачу - смотрите контакты, которые непаяные. Ещё - у меня сгорал предохранитель на плате. Вскрывать, смотреть внутри (слева). Но у него надёжный зажим. Если сгорел - то сгорел, а, чтобы плохо контачил - сомнительно. Остаётся - предохранители на пит. проводе. Ну, уж за своим - то следите. Пропаять и почистить.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.03.2014, 23:32 #5SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
22.03.2014, 23:45 #6High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
проверьте питание на контактах на задней стенке трансивера- когда тишина.напряжение не садит?
Блок питания ток кажет ,какой ток ,когда тишина?RU4WM
23.03.2014, 00:04 #7SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Тишина- это в моем случае просто не включается.
Снял верхнюю крышку, измерял напряжение питания прямо на плате, почему-то порядка 8 вольт, решил измерить относительно корпуса и от волнения перепутал видать полярность, проскочила искра И О ЧУДО трансивер включился! завтра по светлому пропаяю провода питания и предохранители и разберу блок питания гляну что там. Блок питания S-350-13.5Последний раз редактировалось RV6LCI; 23.03.2014 в 00:07.
23.03.2014, 00:19 #8SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Пока сижу работаю в эфире, мощность на передачу показывает 100% на 80 и 40 ке, провожу телеграфом QSO. До глюков мощность иногда показывал меньше 100 ватт на этих же антеннах, видать всё таки вина питания. Разобрать пропаять контакты на плате и переобжать выходные провода идущие к трансиверу задача на завтра. Спасибо всем кто ответил и кто еще поделится своим бесценным опытом! 73! Удачи нам всем!
Последний раз редактировалось RV6LCI; 23.03.2014 в 00:45.
23.03.2014, 00:57 #9Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,076
- 5288
- 2032
Павел, ни чего серъёзного быть с 718 ым не может, аппарат очень безотказный.
Лепестки держателей предохранителей потуже сделать.
В блоке питания S-350-13.5 есть слабое место, это пяточёк конденсатора большого по центру платы, пропаяйте оба контакта., плату придёться снять для этого. В трёх из пяти БП были именно эти места.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.03.2014, 01:09 #10SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
23.03.2014, 15:30 #11SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Всё пропаял, заменил еще 2 вздутых электролита по схеме С35-36, правда точно таких не нашел, поставил вместо 3300 мкФ 2200 и напряжением вместо 16 вольт на 25 В. Включился минут 10 назад провел одну связь телефоном на 18 Мгц, затем пошел на 15-ку и начал звать станции и тут опять всё потухло, выдернул из розетки блок питания и через минуту включил, всё опять работает. Была сразу мысль, поменять все три конденсатора и ведь лежит еще один новый, может в нем причина. Кто чего думает уважаемые коллеги по этому поводу?
23.03.2014, 17:32 #12SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Не поленился, разобрал опять блок питания и поменял. Жду результата. Боюсь что то загадывать.
Да, блин видать копать, надо где-то глубже, только тангета на передачу и вырубилься, хотя перед этим одно QSO RTTY провел, правда короткое. Сейчас не выключал блок питания из розетки, вытащил разъем питания из трансивера и сразу вставил, всё включилось.... Вот засада.
Последний раз редактировалось RV6LCI; 23.03.2014 в 17:38.
23.03.2014, 17:51 #13Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,076
- 5288
- 2032
Последний раз редактировалось R7CA; 23.03.2014 в 17:57.
23.03.2014, 17:58 #14SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
Спасибо. Вы всё таки думаете, что дело в пропайке? Разбирал, смотрел через лупу, никаких окислов не видно, всё казалось хоть немного подозрительно пропаял, вот сейчас опять вырубился трансивер, на сей раз выдернул питание 220 из блока и снова воткнул, трансивер сразу включился. Я бы с Вами согласился бы полностью, если бы аппаратура эксплуатировалась бы в сыром помещении или в сухом, но с перепадами температур (вроде дачи). Но техника стоит в доме и температура тут всегда комнатная и даже чаще сухая чем увлажненная, так как еще работает отопление. Может какой-то другой элемент в блоке питания неисправен? Знать бы какой...
23.03.2014, 18:05 #15SK
- 24.06.2008
- 813
- 205
- 8299
10Спасибо
