Показано с 16 по 21 из 21
Тема: IC-718 "потух", помогите :(
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от RV6LCI Посмотреть сообщение
    никаких окислов не видно
    Речь не об окислах, о непропаях и плохих контактах.
    Я бы в первую очередь исключил блок питания, поставьте вместо него аккумулятор. Будет ясно в чём причина.
  2. #17
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Спасибо, надо позвонить товарищу и взять у него новый блок питания для проверки, там трансформаторный агрегат, думаю всё станет на свои места. О результатах обязательно сообщу.
  3. #18
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Проверьте кабель питания от БП к трансиверу. Не единыжды встречался с подобными явлениями. Недостаточно поджать контакты держателей предохранителей, нужно пропаять места соединения проводов и держателей, а лучше предохранители из кабеля удалить.
  4. #19
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    В принципе дальше уже и сами разберетесь,Вы уже ответили на вопрос о неисправности-поздно включился!! Если на выходе блока питания выход 13.5-14? вольт ,а в трансивере -8 ,вот на этом участке и ищите ,при 8 он не должен включаться!!!! Защита от высокого - низкого напряжения!!!! Где-то контакт плохой -при измерении замкнули-пробило-восстановилось-дальше разберетесь=самое главное-аппарат живой-рад за Вас!!!!!!А вообще в этом плане 718-выше всяких похвал!!!!!
  5. #20
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Правильно подсказывают - блок питания не держит. Советую в блок питания поставить не большой кулер через резистор около 200 Ом и основной кулер не будет надоедать частым включением.
  6. #21
    SK
    24.06.2008
    813
    205
    8299
    Дорогие коллеги, сообщаю, сегодня в обеденный перерыв нашлась неисправность, глючил ПРЕдохранитель в минусовом проводе (блин самому смешно), закоротил его и всё пошло как по маслу. Млин ведь и ножки к предохранителям паял и к зажимам припаивал и ведь и подумать немог, ну "нет худа без добра", зато "вздувшиеся" кондёры в блоке питания поменял.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 17:21
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. помогите найти схему усилит.мощност от трансивера "Волна"
    от Dimytryiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
