11.12.2014, 14:38 #1
- 24.07.2013
- 69
- 7
IC-718: проблема с приёмом
Друзья, прошу Вашей помощи!
Приобрёл два месяца тому назад ic-718 на коллективку по ИНЕТу с доставкой на дом, за свои кровные. Всё было нормально, я доволен, ребята довольны, но появилась проблема, при переключении с передачи на приём появляется свист, булькание, ворчание на разных диапазонах по-разному, словом помехи, сила сигнала падает, S-метр не работает, но при включении аттенюатора всё работает нормально по крайней мере на слух. К передачи претензий нет. Аппарат на гарантии, если отсылать-месяц туда, месяц обратно да и случай может быть признан не гарантийным, а это опять затраты. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать.
С уважением, Игорь,ra3rx, rk3rwn.RA3RX
11.12.2014, 16:07 #2
- 13.12.2008
- 83
- 2,232
- 5955
- 371
Похоже, что от статики или попадания мощного импульса на вход разъёма J701 (RX), пробился один из диодов в "спарках" D701 и D601. В результате на шине T8V (13-я ножка микросхемы IC3005 TD62783AF) во время приема висит какое-то напряжение, а должен быть 0. Каскады передатчика этим напряжением отпираются и происходит завязка цепей приемника и передатчика. Диоды желательно заменить на оригинальные, "протезы" трудно припаять к нужным точкам, есть шанс угробить печатную плату.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.12.2014, 10:04 #3
- 24.07.2013
- 69
- 7
Геннадий, весьма признателен!
Будем решать проблему.RA3RX
22.12.2016, 17:44 #4
- 06.08.2010
- г.Рассказово.Тамбовская обл.
- 552
- 106
- 29
У меня на схеме везде стоят (спарки) 1S312. А запаяны одиночные диоды маркировка на них (К). Кто подскажет что это за p-n диод.
И где можно приобрести такие диоды, можно и 1s312 печатная плата сделана под спарки.RA3RBL
22.12.2016, 17:58 #5
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 49
- 336
- 172
- 447
эти одиночные впаяны тем, кто вам продал такой трансивер. у меня было так же. впрочем, на работе это не скажется, если сделано нормально, а не "приклеено", как было у меня
1sv312 я заказывал на алиэкспресс. здесь:https://ru.aliexpress.com/item/Free-...608.0.0.CF2t4J
обратите внимание на корпус - у нас в айкоме sot343R4PAB Тимур
23.12.2016, 06:43 #6
- 06.08.2010
- 552
- 106
- 29
Тимур привет. Спасибо за ссылку. Брал новый , но с Иркутска этой весной. Да я смотрел вроде пайка заводская( через микроскоп).
Да и кому это надо перепаивать, на этом не заработаешь. Только себе гемарой.RA3RBL
23.12.2016, 06:46 #7
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 49
- 336
- 172
- 447
я тоже брал "новый" , но тоже с Иркутска.
пайка была совсем не заводская
на моём "новом" не работал выход PTT(постоянно вкл передача на этом выходе), полумёртвый драйвер ic3005. сейчас всё заменил.Последний раз редактировалось R4PAB; 23.12.2016 в 06:52.
R4PAB Тимур
23.12.2016, 07:55 #8
- 06.08.2010
- 552
- 106
- 29
У меня все работало хорошо, вот только статикой пробило один диод по входу. Сейчас чувствительность упала.
RA3RBL
31.01.2020, 13:29 #9
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
В диапазоне 21 мГц слышно вещательные радиостанции АМ, при включении АТТ они полностью пропадают. Чувствительность трансивера ,естественно, снижается. С преобразованием в первом смесителе, что-то не так? Проверял от генератора Г4-102, чувствительность вроде нормальная (АТТ ВЫКЛ). Гонял частоту генератора 3 - 25 мГц, с приличным уровнем,- только на частоте генератора около 10,5 мГц, был прием ( вторая гармоника генератора). Еще, при вкл АТТ и вкл PREAMP помех от АМ станций тоже нет. Прошу совет, где искать причину. Трансивер сильно Б/у, копаный. Возможно, тоже статика приложилась.
Дмитрий (UA4LCC)
31.01.2020, 13:38 #10
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Замените все pin-диоды во входных цепях на BAP-64
31.01.2020, 19:41 #11
- 19.05.2008
- Ульяновск
- 21
05.04.2021, 08:13 #12
- 05.04.2021
- 41
Доброго времени суток всем! Мои извинения, хотел спросить, где можно написать о неисправностях трансивера ICOM-718?
05.04.2021, 16:37 #13
- 29.03.2009
- 64
- 1,504
- 738
- 378
Возможно, читающие внимательно инструкции к аппаратуре, часто видели в них примечание: производитель вправе вносить не принципиальные изменения в схему и конструкцию изделия. Это касается и пресловутых pin-диодов в IC-718; в разных партиях этого популярного (из-за цены) аппарата, применялись как их сборки, так шли с завода и с одиночно запаянными диодами. Предыдущая экспертиза монтажа под микроскопом - тому подтверждение
Андрей (RA0SA)
05.04.2021, 19:56 #14
06.04.2021, 07:30 #15
- 05.04.2021
- 41
Благодарю). Вот какая у меня проблема... Очень слабый приём сигналов. Выключенном состояние аттенюатора прослушивается посторонние шумы, сигналы ведомственных радиостанций. (АМ станции) Когда включаю аттенюатор сигналы АМ станций пропадает. Трансивер работает на передачу SSB режиме. А на CW передачи нет. На трансивере слышен только зуммер. Передачи не имеется. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее благодарю, 73! de UK8IAR
