Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Калибровка s-метра
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Калибровка s-метра
    Подаю на вход трансивера 50 мкВ с генератора вых. 50 Ом ( в генераторе на выходе резистор на землю 50 Ом) трансивер показывает 7 баллов. Но самое интересное то, что если подключить ВЧ вольтметр через тройник он показывает около 15 мкВ, но если отключить вход трансивера напряжение возрастает на вольтметре до 50 мкВ. Получается трансивер шунтирует ВЧ напряжение. Так должно быть?
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Входное сопротивление приёмника 50 ом. Стандарт для выходного сопротивления генератора, так же 50 ом. В точке соединения приёмника и генекратора ровно половина напряжения генератора без нагрузки. Сам ГСС уже выдаёт на выходе напряжение с учётом подключенной нагрузки. При калибровке S ме тра приёмника никаких внешних элементов цеплять не надо. Выход ГСС продключается на вход приёмника. Конечно при условии, что выход ГСС и вход приёмника имеют стандартные 50 омные вход/выход.
    В самом генераторе обычно стоит резистор номиналом 50 ом с АТТ выход которого относительно низкоомен, на выход.. Резисторы на массу есть, но они расположены в АТТ. Ну а если у вас самодельный генератор, то вначале надо откалибровать именно его выход, а уж затем, с его помощью, можно будет калибровать S метр приёмника.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Да генератор самодельный. Вход ВЧ вольтметра высокоомный т.е. он никах не повлияет на измерения. Тогда получается на вольтметре напряжение должно быть 50 мкВ? Это и будет S9 я правильно понял?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Интересно, чем измеряете такие уровни?
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Милливольтметр В3-38 позволяет увидеть. Правда в начале шкалы, но видно. А 50 мкВ прекрасно видно.
    19.02.2012
    927
    290
    3
    При подключенном приёмнике на гнезде подключения должно быть ровно 50 мкВ. Ну и как писал, само построение схемы выхода генератора должно быть таким, что бы при подключении нагрузки 50 ом, на гнезде было именно заданное напряжение.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Да, так будет.
    Поэтому в таких случаях, чтобы избавиться от этого, измеряют напряжение только на выходе ГСС, а дальше добавляют образцовые аттенюаторы. При этом вся цепь оказывается всегда согласованной.
    Так проверяются не только С метры и приемники, но и аттенюаторы в ГСС.
    Причем нередко в качестве образцового аттенюатора, нередко применяют аттенюатор на фиксированную частоту и смеситель.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Возникла ещё проблема с калибровкой S-метра трансивера. Сделал калибровку через инженерное меню. Подавал как по инструкции 3 сигнала 0 затем 50 мкВ и 50 мВ на частоте 14150 кГц. После этого решил проверить работу s-метра. Работает вообще не правильно. При 50 мВ показывает S9+60 дБ, при 50 мкВ показывает S9, и уже при 40 мкВ показания S1. Подскажите в чем может быть проблема?
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ощущение что не прошла калибровка 0. В меню должны быть запомнены все три значения.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Да. Но пробовал не один раз. Та же история.
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Может в положении 0 всё же просачивается какой то сигнал, и уровни до 9 баллов считаются от него?
  12. #12
    30.11.2007
    242
    21
    11
    В общем понял ошибку. Там на первой точке нужно подавать минимальный уровень т.е 0.15 мкВ примерно. Я же ничего не подавал.
    https://forum.qrz.ru/109-ic-718/1066...html#post96859
    Нет, не помогло. Подавал 0.15 мкВ, 50 мкВ, 50 мВ всё тоже самое. При 40 мкВ показывает S1
    Нет сигнала никакого нет. Только собственный шум трансивера не большой.
  13. #13
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А что с реальной чувствительностью? Может в самом деле мало усиление в тракте, и отсюда такие показания на достаточно мощный сигнал. Насколько помню, у меня Айком-78 наоборот завышал показания при слабых сигналах. И работа АРУ была построена так, что шумы шли практически на одном уровне с работающими станциями. Но там одним из условий по которым трансивер ко мне попал, было ни при каких условиях не лезть в него своими ручками. Так что никакими настройками, или калибровками, я с ним не занимался...
  14. #14
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Посмотрите ГОСТ по измерениям параметров магистральных радиоприемников. Там очень хорошо показано, как правильно подключать генератор на вход приемника. И есть таблица соответствующих переходников. А так же в каких единицах измеряется чувствительность.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  15. #15
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Чувствительность отличная. На слух 0.15 мкВ слышно.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.12.2024, 22:37
  2. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 17:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 14:04
  5. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
