Сообщение от
RK4CI
Входное сопротивление приёмника 50 ом. Стандарт для выходного сопротивления генератора, так же 50 ом. В точке соединения приёмника и генекратора ровно половина напряжения генератора без нагрузки. Сам ГСС уже выдаёт на выходе напряжение с учётом подключенной нагрузки. При калибровке S ме тра приёмника никаких внешних элементов цеплять не надо. Выход ГСС продключается на вход приёмника. Конечно при условии, что выход ГСС и вход приёмника имеют стандартные 50 омные вход/выход.
В самом генераторе обычно стоит резистор номиналом 50 ом с АТТ выход которого относительно низкоомен, на выход.. Резисторы на массу есть, но они расположены в АТТ. Ну а если у вас самодельный генератор, то вначале надо откалибровать именно его выход, а уж затем, с его помощью, можно будет калибровать S метр приёмника.
