21.12.2024, 12:17 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Калибровка s-метра
Подаю на вход трансивера 50 мкВ с генератора вых. 50 Ом ( в генераторе на выходе резистор на землю 50 Ом) трансивер показывает 7 баллов. Но самое интересное то, что если подключить ВЧ вольтметр через тройник он показывает около 15 мкВ, но если отключить вход трансивера напряжение возрастает на вольтметре до 50 мкВ. Получается трансивер шунтирует ВЧ напряжение. Так должно быть?
21.12.2024, 12:33 #2High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Входное сопротивление приёмника 50 ом. Стандарт для выходного сопротивления генератора, так же 50 ом. В точке соединения приёмника и генекратора ровно половина напряжения генератора без нагрузки. Сам ГСС уже выдаёт на выходе напряжение с учётом подключенной нагрузки. При калибровке S ме тра приёмника никаких внешних элементов цеплять не надо. Выход ГСС продключается на вход приёмника. Конечно при условии, что выход ГСС и вход приёмника имеют стандартные 50 омные вход/выход.
В самом генераторе обычно стоит резистор номиналом 50 ом с АТТ выход которого относительно низкоомен, на выход.. Резисторы на массу есть, но они расположены в АТТ. Ну а если у вас самодельный генератор, то вначале надо откалибровать именно его выход, а уж затем, с его помощью, можно будет калибровать S метр приёмника.RK4CI
21.12.2024, 12:42 #3Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
21.12.2024, 13:07 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,807
- 4409
- 3122
21.12.2024, 13:12 #5Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
21.12.2024, 13:18 #6High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
21.12.2024, 17:55 #7
Да, так будет.
Поэтому в таких случаях, чтобы избавиться от этого, измеряют напряжение только на выходе ГСС, а дальше добавляют образцовые аттенюаторы. При этом вся цепь оказывается всегда согласованной.
Так проверяются не только С метры и приемники, но и аттенюаторы в ГСС.
Причем нередко в качестве образцового аттенюатора, нередко применяют аттенюатор на фиксированную частоту и смеситель.Последний раз редактировалось RN3KV; 21.12.2024 в 18:04.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.12.2024, 19:50 #8Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Возникла ещё проблема с калибровкой S-метра трансивера. Сделал калибровку через инженерное меню. Подавал как по инструкции 3 сигнала 0 затем 50 мкВ и 50 мВ на частоте 14150 кГц. После этого решил проверить работу s-метра. Работает вообще не правильно. При 50 мВ показывает S9+60 дБ, при 50 мкВ показывает S9, и уже при 40 мкВ показания S1. Подскажите в чем может быть проблема?
21.12.2024, 19:58 #9High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
21.12.2024, 20:06 #10Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
21.12.2024, 20:14 #11High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Может в положении 0 всё же просачивается какой то сигнал, и уровни до 9 баллов считаются от него?
RK4CI
21.12.2024, 20:35 #12Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
В общем понял ошибку. Там на первой точке нужно подавать минимальный уровень т.е 0.15 мкВ примерно. Я же ничего не подавал.
https://forum.qrz.ru/109-ic-718/1066...html#post96859
Нет, не помогло. Подавал 0.15 мкВ, 50 мкВ, 50 мВ всё тоже самое. При 40 мкВ показывает S1
Нет сигнала никакого нет. Только собственный шум трансивера не большой.
22.12.2024, 00:43 #13High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
А что с реальной чувствительностью? Может в самом деле мало усиление в тракте, и отсюда такие показания на достаточно мощный сигнал. Насколько помню, у меня Айком-78 наоборот завышал показания при слабых сигналах. И работа АРУ была построена так, что шумы шли практически на одном уровне с работающими станциями. Но там одним из условий по которым трансивер ко мне попал, было ни при каких условиях не лезть в него своими ручками. Так что никакими настройками, или калибровками, я с ним не занимался...
RK4CI
22.12.2024, 08:21 #14Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Посмотрите ГОСТ по измерениям параметров магистральных радиоприемников. Там очень хорошо показано, как правильно подключать генератор на вход приемника. И есть таблица соответствующих переходников. А так же в каких единицах измеряется чувствительность.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
22.12.2024, 09:15 #15Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
6Спасибо
