Показано с 1 по 15 из 17
Тема: IC-718 неравномерная мощность по диапазонам
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,184
    280
    712
    Привет!
    Вот и захандрил мой старый,добрый IC-718(г.рожд. 2003)
    Напряжение ИП 13.8в,на выходных транзисторах 12.8в (ТХ, полная мощность),режим RTTY.
    Эквивалент нагрузки 47 ом.
    При установке уровня мощности в "Н" имеются такие показания на его табло (см.вложение).
    J4 FOR и J5 REF это значения прямой и обратной волны с КСВ-метра,которые поступают на обработку.
    То есть выходная мощность с ПОНИЖЕНИЕМ частоты ПАДАЕТ,значение КСВ РАСТЁТ.
    При этом индикатор ALC совсем "пропадает" на 14,18,21 мгц
    Если установить уровень мощности ,например "70%",тенденция сохраняется,за исключением ALC.
    Она появляется уже на всех частотах,но по-прежнему имеет различные значения.
    Хорошо помню,что раньше значение ALC всегда было одинаковое 9 делений...
    Мне не понятно,почему "показометр" КСВ себя так ведёт и почему такая неровная АЧХ тракта ТХ.
    Жду ваших предложений.
    С наступающим Новым Годом!
Название:	IC718  RW4NH.jpg
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    А что у Вас в качестве эквивалента используется?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,321
    5367
    2086
    Александр, клемы на предохранителях потуже обожмите, и в разъёме так же.
    Блок питания какой, скольки амперный? Если добавить до 14.5V поднимется можность?
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,184
    280
    712
    Привет,Андрей!
    Предохранители уже давно убраны,ИП не "просаживается" под полной нагрузкой.
    Меня волнует не величина мощности,а её серьёзная неравномерность по бэндам.
    Эквивалент такой - родной от какой то УКВ релейки 75 ом и паралельно добавлен 20 вт обьёмный резистор 120 ом.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 27.12.2016 в 15:40.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,321
    5367
    2086
    Эквивалент такой - родной от какой то УКВ релейки 75 ом и паралельно добавлен 20 вт обьёмный резистор 100 ом.
    Ну а если тюнером настроить антенну в единицу по ксв, мощность равномерна по диапазонам?
    и повторюсь:
    Если добавить до 14.5V поднимется мощность?
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У IC 718 тюнера нет, только если своё СУ!
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Мой 718 как генератор для определения как и куда антенну настраивать! 3 элемента проволочные яги переключаемые восток - запад!
    Восток Запад
    на 7,043 мощн. 90% на 7,143 мощн 100%
    при таком раскладе 6,927 при ксв 1,0 6,867 при ксв 1,0
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,184
    280
    712
    Андрей,падение мощности на 1.8-3.5 обьяснимо - система АРМ "сбрасывает" мощность из-за превышения КСВ.
    Мне непонятно "поведение" встроенного КСВ-метра ...
    К сожалению,внешнего,фирменного КСВ-метра сейчас у меня нет.
    КСВ-метр моего IC-7000 на том же эквиваленте показывает 1 на всех бэндах.
    Смена эквивалента на другой,на базе кучи 2вт-х МЛТ-2 50 ом,дала тот же результат.
    Последний раз редактировалось RW4NH; 27.12.2016 в 17:03.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,321
    5367
    2086
    я знаю, вот он на столе стоит, имеется в виду тюнер вообще, как бы что бы исключить этот сомнительный эквивалент
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня 3 года назад, вообще ерунду рисовалось на мониторе (ксв Р и т.д)
    открыл проверил, подтянул гайки на плате ДПФ контакт с основным корпусом,
    закрыл всё встало свои места! С Наступающим 2017! Здоровья и всяческих благ!
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,321
    5367
    2086
    Эквивалент и падение мощности связанной с АФУ тогда исключаем.
    Питание. Добавьте до 14.5V, поднимется выходная мощность?
    Если считаете что просадка 1V это норм, поставьте в буфер аккумулятор.
    Конечно колхозный способ, но при отсутствии приборов и сервисмануала действенный.
    Ну и если так беспокоит разница в 10ватт, вседа можно довернуть подстроечник регулирующий Рвых.
  12. #12
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,184
    280
    712
    Спасибо,Александр!
    С этого и я начал - снял,протёр плату ДПФ,протянул саморезы - не помогло
    Вопрос прежний- почему "врЁт" встроенный КСВ-метр на низких частотах?
    Последний раз редактировалось RW4NH; 27.12.2016 в 17:11.
  13. #13
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    ... начение КСВ РАСТЁТ. ...
    Копайте внутренний КСВ-метр. В частности, отражённку. У Вас показания КСВ-метра частотозависимые, поэтому смотрите конденсаторы.
  14. #14
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,184
    280
    712
    Спасибо,Александр!
    С этого и я начал - снял,протёр плату ДПФ - не помогло
  15. #15
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,184
    280
    712
    для исключения влияния АРМ занулил J5 REF(отражёнку) от КСВ-метра:
    - КСВ-метр стал показывать ,естественно "1" везде, но неравномерность уровня мощности осталась точно такая же...
    Придётся прогонять РА от внешнего генератора на предмет его АЧХ.
    R7CA Андрей,ещё раз,абсолютное значение мощности меня не волнует-только её неравномерность...
    Последний раз редактировалось RW4NH; 27.12.2016 в 17:31.
  1. Клуб 'ICOM IC-718'
    от UA1AGP в разделе IC-718
    Ответов: 1160
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 14:56
  2. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  3. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  4. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
  5. Панорамная приставка к IC-718
    от Айзеншпиц в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 13.11.2016, 14:18
