да ладно уж ... помру ...:s11: в ваших краях есть R6CDU - славный доктор Айболит - всех излечит , исцелит ....
Ну, я так и делаю ))))
Аххахха)))) Я как-то раз, согласно вышеупомянутой таблице дал рапорт 45, там на другой стороне так удивились )))
Я еще начинающий радиолюбитель ))) Я не знаю о том, кто на что способен ))) Ну, т.е. теперь-то буду знать. Армавир, однако... Хотелось бы поближе ))))
Был у меня такой генератор, но я его подарил товарищу, а тот, к сожалению, того, в мире том. Так, что уже не возьмёшь. Так а может, как вариант, попробовать взять второй трансивер, на грузить на нагрузку минимальной мощностью и померять ВЧ вольтметром что там на выходе? Можно, в принципе на том же 718 даже сделать, там мощность плавно регулируется. На крайний случай есть анализатор спектра в наличии, можно посмотреть.
Я когда покупал осцилоскоп в контору спросил у продаванов, мол поверку за денюжку малую можете. Они говорят -- можем. Я у них спрашиваю -- много ли не проходит поверку и приходится что-то с этим делать. А он говорит, что на его памяти такого не бывало... Это был Риголовский осцилоскоп. Не самый дорогой. Прямо таки скажем -- начального уровня )). Цифровые технологии, итить...
Вы, наверное, понимаете, что процедура поверки приборов обязательна для каких-то официальных измерений, например, при сдаче объекта связи Связьнадзору. Я считаю, что, если прибор бережно и нормально хранится, эксплуатируется, то процедура поверки всего лишь формальность. Мы, например, для уменьшения издержек отдавали в поверку 2-3 прибора попроще, а остальные Связьнадзору предъявляли, как "индикаторные".
Интересно?!... а с какой точностью вы хотите откалибровать S метр... 1дб,0.1дб или 0.01дб...
ТС хочет проверить s-метр точно, а используя "все что-то измеряют" результат будет такой же. В таком случае проверять трансивер сделанный в промышленных условиях вообще нет смысла. В байку, что трансиверы на фирмах настраивают как попало не верю, технический уровень там намного выше ЛЮБОГО любительского и настраивают там в соответствии с требованиями для любительской (считай ширпотреб) аппаратуре, это же не профессиональный и тем более не измерительный прибор. Для точного измерения уровня нужен измерительный приёмник и его антенны, кто имел дело с приборами и метрологией поймёт.
О приблудах к компьютеру по моему речь не шла,ТС нужен был ГСС. Михаил, ваш опыт работы в военной организации, который Вы часто приводите, для радиолюбителей не подходит, оставьте его для мемуаров.
Это Вы про поверку приборов или про что-то другое? Так в любой здравомыслящей конторе с поверкой так и поступают - поверяют 2-3 прибора для Связьнадзора (или для другой указующей организации) подешевле, а дорогие именуют скромно "индикаторами", по ним и всё измеряют.
До мемуаров не доживу, Евгений, некогда, надо много успеть увидеть, чтобы на старости лет было, что вспомнить.:)
