Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Калибровка S-метра на IC-718 в Ростове-на-Дону и окрестностях
  1. #16
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Цитата Сообщение от R6LJK Посмотреть сообщение
    ...так и помру с некалиброванным с-метром...
    да ладно уж ... помру ... в ваших краях есть R6CDU - славный доктор Айболит - всех излечит , исцелит ....
  2. #17
    QRP Аватар для R6LJK
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А Вы на слух сравните согласно таблице (существует, наверное, аж с 30-х годов). И будете удивлены оценкам многих радиолюбителей, которые, оценивая силу сигнала говорят: "Вас слышу очень слабо, 5-5, QSO не получится".
    Ну, я так и делаю ))))
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    А потом будешь давать корреспондентам RST 519 - нифига не слышно, но разбираемость 100% ? )
    Аххахха)))) Я как-то раз, согласно вышеупомянутой таблице дал рапорт 45, там на другой стороне так удивились )))
    Я еще начинающий радиолюбитель ))) Я не знаю о том, кто на что способен ))) Ну, т.е. теперь-то буду знать. Армавир, однако... Хотелось бы поближе ))))
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Бывает. Мне LA1RR/ST0 однажды дал рапорт 5-0, даже продублировал словами "файв-о-о" . И ничего, с первого раза принимал всю информацию. На S- метре 0, а разобрать можно.
  4. #19
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    я так и делаю
    Даёте 5 баллов, если не слышите корреспондента? Или даёте честные 4 балла и спокойно принимаете?
  5. #20
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Дада)) Так и делаю... И даже 3-ку даю ))
  6. #21
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Был у меня такой генератор, но я его подарил товарищу, а тот, к сожалению, того, в мире том. Так, что уже не возьмёшь. Так а может, как вариант, попробовать взять второй трансивер, на грузить на нагрузку минимальной мощностью и померять ВЧ вольтметром что там на выходе? Можно, в принципе на том же 718 даже сделать, там мощность плавно регулируется. На крайний случай есть анализатор спектра в наличии, можно посмотреть.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Коллеги, к кому можно привезти трансивер, что бы воспользоваться генератором для калибровки S-метра?
    Параметры генератора, требуемые для калибровки 14.15150 MHz выход от 50 uV (-73 dBm) до 50 mV (-13 dBm).
    У меня сохранился с советских времен двухкварцевый генератор примерно на эту частоту с внешним аттенюатором, используемый для измерения динамического диапазона. На выходе как раз 50mV.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Забыли добавить - генератор должен иметь госповерку, т. е. соответствовать заявленным параметрам.
    Наивно полагать что какой то списанный генератор, которому 20-30 лет, позволит правильно откалибровать ваш S-метр.
    От этого не умирают.
  9. #24
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Евгений, ну это чересчур, наверное. Посмотрите, сколько всяких приблуд к компьютеру появилось - и приёмники, и генераторы - и все пользуются, все что-то измеряют, не глядя на штамп о поверке.
  10. #25
    07.08.2019
    28
    14
    10
    Я когда покупал осцилоскоп в контору спросил у продаванов, мол поверку за денюжку малую можете. Они говорят -- можем. Я у них спрашиваю -- много ли не проходит поверку и приходится что-то с этим делать. А он говорит, что на его памяти такого не бывало... Это был Риголовский осцилоскоп. Не самый дорогой. Прямо таки скажем -- начального уровня )). Цифровые технологии, итить...
  11. #26
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вы, наверное, понимаете, что процедура поверки приборов обязательна для каких-то официальных измерений, например, при сдаче объекта связи Связьнадзору. Я считаю, что, если прибор бережно и нормально хранится, эксплуатируется, то процедура поверки всего лишь формальность. Мы, например, для уменьшения издержек отдавали в поверку 2-3 прибора попроще, а остальные Связьнадзору предъявляли, как "индикаторные".
  12. #27
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Интересно?!... а с какой точностью вы хотите откалибровать S метр... 1дб,0.1дб или 0.01дб...
  13. #28
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
  14. #29
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ТС хочет проверить s-метр точно, а используя "все что-то измеряют" результат будет такой же. В таком случае проверять трансивер сделанный в промышленных условиях вообще нет смысла. В байку, что трансиверы на фирмах настраивают как попало не верю, технический уровень там намного выше ЛЮБОГО любительского и настраивают там в соответствии с требованиями для любительской (считай ширпотреб) аппаратуре, это же не профессиональный и тем более не измерительный прибор. Для точного измерения уровня нужен измерительный приёмник и его антенны, кто имел дело с приборами и метрологией поймёт.
    О приблудах к компьютеру по моему речь не шла,ТС нужен был ГСС. Михаил, ваш опыт работы в военной организации, который Вы часто приводите, для радиолюбителей не подходит, оставьте его для мемуаров.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.09.2019 в 14:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Это Вы про поверку приборов или про что-то другое? Так в любой здравомыслящей конторе с поверкой так и поступают - поверяют 2-3 прибора для Связьнадзора (или для другой указующей организации) подешевле, а дорогие именуют скромно "индикаторами", по ним и всё измеряют.
    До мемуаров не доживу, Евгений, некогда, надо много успеть увидеть, чтобы на старости лет было, что вспомнить.
  1. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 17:50
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 17:52
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 08:05
  5. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
Метки этой темы
