Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ICOM 78 psk
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    ICOM 78 psk
    Добрый вечер. Подключаю свой айком через интерфейс с али экспресс, режим psk прога jtdx. Полоса usb. На передачу встаёт мощь ноль. Переключаю трансивер в режим rtty мощь в норме в чем дело?
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    197
    159
    77
    Алексей. При работе цифровыми видами на трансивере ставится режим USB.
    Из инструкции
    В IC-78 предусмотрены следующие виды излучения:
    SSB (LSB/USB), CW, CW REV (CW реверс),
    RTTY, RTTY REV (RTTY реверс) и AM.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    нет звука с компьютера
    14.11.2010
    Maykop
    197
    159
    77
    Если нет звука с компьютера, то это другое. Я не знаю, что из себя представляет интерфейс с известного интернет магазина, но из собственного опыта владением RigExpert ом знаю:
    Если интерфейс соединяется с компьютером по USB и имеет собственную звуковую карту, то, во-первых, необходимо в операционной системе ее увидеть, во-вторых, для режима работы в цифровых видах, ее назначить звуковым устройством ввода-вывода ( тут лучше задать нового пользователя системы именно для такой цели, а потом если что переключаться между пользователями), и в-третьих в программе выбрать это звуковое устройство и настроить.
    Капкан может быть еще в том, что частота дискретизации для устройства, которая задана системой обычно по умолчанию, не совпадает (или не поддерживается) с внешним звуковым устройством.
    Если внешнего ЗУ нет в интерфейсе, то смотрим выше, начиная с "во-вторых..."
    Кратко как-то так.
    Может будет какая-то дополнмтельная информация.
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    А разве jtdх уже научилась в PSK работать? Для ПСК другая программа. Скорее всего нет или малый уровень звука с компьютера.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    JTDX не работает PSK работают MIX,FLDIGI и др .Через наушники послушайте идет ли звук с интерфейса .
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Прошу прощения в ft8 не получается. На передачу встает шкала мощности 0.
    24.06.2009
    322
    136
    16
    А еще лучше попробовать наличие звука на выходе с компьютера. Если нет, ищите в настройках звуковой карты в самой программе JTDX.
  1. Icom 78 несовпадение частоты.
    от R9SFA в разделе IC-718
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 06:07
  2. icom 78
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 01:19
  3. Icom IC-718/78
    от dima22 в разделе IC-718
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:08
  4. ICOM IC-7100: PSK mode
    от R3AAX в разделе IC-7100
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 01:17
  5. Alan 78
    от Сергей57 в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 00:07
