24.08.2024, 15:44 #1High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
ICOM 78 psk
Добрый вечер. Подключаю свой айком через интерфейс с али экспресс, режим psk прога jtdx. Полоса usb. На передачу встаёт мощь ноль. Переключаю трансивер в режим rtty мощь в норме в чем дело?
24.08.2024, 16:38 #2Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Алексей. При работе цифровыми видами на трансивере ставится режим USB.
Из инструкции
В IC-78 предусмотрены следующие виды излучения:
SSB (LSB/USB), CW, CW REV (CW реверс),
RTTY, RTTY REV (RTTY реверс) и AM.
73 de RU6YX, Николай
24.08.2024, 18:21 #3Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,400
- 5387
- 2096
нет звука с компьютера
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
24.08.2024, 19:48 #4Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Если нет звука с компьютера, то это другое. Я не знаю, что из себя представляет интерфейс с известного интернет магазина, но из собственного опыта владением RigExpert ом знаю:
Если интерфейс соединяется с компьютером по USB и имеет собственную звуковую карту, то, во-первых, необходимо в операционной системе ее увидеть, во-вторых, для режима работы в цифровых видах, ее назначить звуковым устройством ввода-вывода ( тут лучше задать нового пользователя системы именно для такой цели, а потом если что переключаться между пользователями), и в-третьих в программе выбрать это звуковое устройство и настроить.
Капкан может быть еще в том, что частота дискретизации для устройства, которая задана системой обычно по умолчанию, не совпадает (или не поддерживается) с внешним звуковым устройством.
Если внешнего ЗУ нет в интерфейсе, то смотрим выше, начиная с "во-вторых..."
Кратко как-то так.
Может будет какая-то дополнмтельная информация.
24.08.2024, 20:20 #5
24.08.2024, 21:36 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
JTDX не работает PSK работают MIX,FLDIGI и др .Через наушники послушайте идет ли звук с интерфейса .
Валерий (RA3PS)
03.09.2024, 15:35 #7High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Прошу прощения в ft8 не получается. На передачу встает шкала мощности 0.
03.09.2024, 16:29 #8Standart Power
- 24.06.2009
- 321
- 136
- 16
