Показано с 31 по 32 из 32
  1. #31
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    А зачем тут ГСС и другие глупости?
    Вам достаточно ВЧ вольтметра, КГ и 2-3 аттенюатора.(лучше больше).
    Кварцы на 14.3 стояли на платах РС, аттенюаторы - десяток резисторов(2-3 шт на 1 аттенюатор).
    По вольтметру установите напряжение на входе аттенюаторов. На выходе получите сигналы например для S= 2-3 , 9 и 9+50 дб.
    Примерно так:
    С КГ выставляете 0.5 в.
    0.5 в = S9+40
    ат 40 дб = S9
    ат 40 и 30 дб = S4
    ат 40 и 36 дб = S3
    ат 40 и 42 дб = S2
    2 ат по 40 дб = 2.5 по S метру 718.
    Резисторы для аттенюатора (П звено). По RFSim99
    R 1-2 на землю 3 между ними :
    50 ом 20 дб = 61.1 61.1 247 ом
    50 ом 40 дб = 51 51 2.5 ком.
  2. #32
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UA9CSE Посмотреть сообщение
    s0-92dbm Preamp1 s9-80dbm Измерено на IC7100 - всё врут s-метры, между s1 и s5 -10db s5 и s9 -10db т.е. почти два балла,+10db прибавляет довольно точно.
    s1-91 Preamp2 s9-84dbm
    s2-89 ATT - 21db
    s3-87
    s4-85
    s5-81
    s6-79
    s7-76
    s8-74
    s9-71dbm
    s9+10-61dbm
    s9+20-52
    s9+30-43
    s9+40-33
    s9+50-24
    s9+60-15dbm
    Измеритель это не очень хороший.Так в айкомах. Может не стоит время тратить на калибровку, лучше на слух.
    Т.е. S1 до S5 на трансивере мы не увидем? Столкнулся с такой проблемой. Немного убваил усиление ПЧ резистором на плате и теперь S метр врёт от S1 до S5. Хотя калибровал по ГСС как положено. В каких моделях эта проблема ещё? В Yaesy тоже так?
  1. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 17:50
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 17:52
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 08:05
  5. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
Метки этой темы
