Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 3 Размещено UA1NAN
Тема: Самоконтроль на передачу в "цифре"
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Как реализовать аудио контроль припередаче PSK...RTTY(FSK).
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,784
    5840
    264
    У меня, правда для кенвуда однажды случайно получилось. Один и тот же компорт я использовал как для CW, так и для RTTY. Для этого к манипулирующему ключу, который в интерфейсе подключен к СОМ, подключил оба манипуляционных входа в трансивере. На всякий случай развязал через диоды. И получилась некая пародия на самокронтроль в RTTY. Пародия в том смысле что слышно не два тона а только манипуляцию одного. Но все равно эта штука оказалась полезной, когда РА коммутировал не с компорта или трансивера а просто педалью. Попробуйте так, может и в айкоме прокатит.
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    В FT-991 есть "кнопка" MONI
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Гораздо полезней контролировать уровень ALC.
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    В айкоме (прохор) есть режим МОНИТОР.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Правильно подсказывают, включение TX MONI решает вопрос, только что проверил. Интересно, а зачем это нужно ? C 1998 года занимаюсь цифровыми модами и ни разу не потребовалось. Извините за OFF.
    Да, трансивер KENWOOD.
    22.01.2003
    13,784
    5840
    264
    Для FSK вообще не нужно...
    Т.к. не являюсь владельцем IC-718 (тема именно о нем), то заглянул в мануал. Нет там такой по крайней мере кнопки, может конечно где то в меню зарыта.
    Кенвуды тоже разные бывают. В TS-450 например тоже нет. Но самоконтроль для CW устроен так что он идет при манипуляции даже в режиме приема и даже при полностью убранным усилением по НЧ. Поэтому я и обнаружил у себя самоконтроль в RTTY, когда фактически включил параллельно манипуляцию CW и FSK на один ключ.
    Как бы да, в простейшей ситуации самоконтроль не нужен. Но вот мне как то очень помогла когда РА управлялся отдельно педалью отдельно от усилителя. Позволяет вовремя педаль отпустить.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Имелся в виду TS-590 й. Там все это есть и работает.
    Так то да, наверное нужен, такой режим не пробовал.))
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Привык к ft1000 ...фоном идет улю лю...а с этим аппаратом уже дискомфорт какой то испытываю. Реализовать не сложно, в том же модеме. Ну да ладно...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 09:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 13:48
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 15:18
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  5. Фильтр на передачу в TS-850
    от ab294 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 14:04
