Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Реально в IC718 иметь 2 фильтра? 3 и 0.5 кгц?
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Народ всем привет.
    Вопрос такой, в трансивере у меня стоит SSB фильтр на 3 с чем то кгц, и при переходе в CW похоже он тоже работает (а других то и нет внутри) что очень меня напрягает при работе в телеграфом, я слышу все что в полосе 3 кгц, это не порядок. На цифре этот фильтр работает хорошо как и должно, на SSB тоже..
    Вопрос - как в аппарате поиметь 2 переключаемых фильтра?
    PS совет купить за 200 у.е. телеграфный фильтр и не парится не предлагать, хочется все таки полноценный SSB/CW аппарат
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Второй фильтр в нем предусмотрен.надо только его докупить или сделать, и вставить.
    04.01.2010
    Краснодар
    134
    35
    99
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Цитата Сообщение от RW6AVK Посмотреть сообщение
    Да, все это замечательно, только:
    1. куда его ставить? там или 1 фильтр или другой, без вариантов
    10.08.2005
    Сосенский, Калужская область
    51
    42
    11
    В инструкции есть глава, где расписано про установку доп. кварц. фильтра. У меня для ТЛГ стоял 250 Гц.
    Если у Вас уже установлен доп. фильтр, то надо делать доработку с коммутацией - где-то на просторах "нета" встречалась доработка в 718-й два доп. фильтра через тумблер.
    Ищите и обрящете.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Надо иметь второй фильтр!
    Место для него есть. Процедура переключения расписана в инструкции.
    ... и будет Вам полноценный CW/SSB аппарат.
    25.06.2020
    50
    33
    23
    Можно ставить 2 фильтра, но несколько геморно это. А так да, "дешего" и сердито. :-) Все было когда то описано, пошукайте в нете. Сзади устанавливается галетный переключатель и вперед!
    http://goryham.qrz.ru/ic718/?ysclid=ltc29yrfqa738817808
    27.01.2022
    183
    177
    131
    У меня сейчас установлен (предыдущим владельцем) FL-257, но судя по фото он занимает прилично места, если (как я хочу) заморочиться с установкой еще и FL-52A то вопрос - куда его ставить? Это вопрос скорее к тем кто мне тут выше накидал что места много
    С коммутацией понятно никакого галетника не будет, можно поизящнее все сделать (но это тема отдельного разговора.
    Попутный вопрос - предположим, я сейчас выпаиваю существующий фильтр и ставлю на его место FL-52A - получается что у меня трансивер будет чисто для телеграфа что ли?
    А если нажму кнопку выбора модуляции с CW на SSB то что будет принимать аппарат и с какой полосой? Иными словами - я не смогу работать в SSB??
    (собственно я и так не работаю, мне чисто для фт8 и фт 4 надо)
    ниже фото моего аппарата
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Хантер! Читайте описание!
    В трансивере ДВА места для фильтров.
    Второй - заводом не установлен. Это Вы, по желанию.
    Тип фильтра прописывается в настройках.
    Имеющийся, штатный, (голубенький: MURATA) для полосы 3.1 кгц, а ВТОРОЙ - какой найдёте или изготовите.
    Даже, более того: В АМ сигнал идёт в обход фильтров. Там простая цепь. Туда можно влепить третий фильтр.
    Смотрите схему. Где-то в описании есть фрагмент, на эту ему.
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Я благодарю вас за терпение, но.
    вот фрагмент из мануала, там явно написано что можно поставить только один опциональный фильтр FL-257 в числе которых собственно у меня и стоит (его ставил предыдущий владелец)
    Я потому и спрашивал, предположим я его выпаиваю, тогда останется встроенный (в инете пишут что откровенное xxxxx) мурата с полосой 3.1 кгц, правильно?
    Что я с опциональным дорогим FL-257 принимаю телеграф в полосе 3.3 кгц, что выпаяв его тоже буду принимать с фильтром мурата но с полосой чуть поуже 3.1 кгц, я вас правильно понимаю?
    Но, у меня сохранится возможность работать в SSB - правильно?
    Я прошу прощения что задаю наверное тупые вопросы - но сколько ни спрашивал (и здесь тоже) дают разные ответы..
    Заранее благодарен за ваш ответ!
    24.12.2016
    428
    191
    304
    В отсутствие опционного фильтра, полосу определяет фильтр Murata. Слухи о его паршивости сильно преувеличены. Есть приемник AOR-7030, где по ПЧ 455 кГц стоят Murata - у этого приемника параметры на уровне FTDX-3000. Так что ставьте на место опционного фильтра FL-257 телеграфный фильтр и будет Вам счастье. А для FT-4 и FT-8 Murata будет более, чем достаточно.
  12. #12
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Спасибо!
    Это я и хотел услышать
  13. #13
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    197
    159
    77
    Можно, конечно, заморочиться и подать звуковой сигнал на компьютер и программно применить фильтр с переключаемой полосой пропускания. Дешево и сердито...
  14. #14
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    И не только, а точнее не переключать фильтр, а добавить цифровую обработку сигнала. Тогда и доп фильтр не понадобится.
  15. #15
    27.01.2022
    183
    177
    131
    Ну да, тогда проще сразу сиегу Г90 купить, дешевле и компактней выйдет ))
    Еще вопрос по теме - мне в личку пришло предложение приобрести за весьма вменяемые деньги другой фильтр от другого производителя,
    собственно фото будет ниже - вопрос - подойдет он тупой заменой или его надо настраивать в моем трансивере (думаю АЧХ уплывет)?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:54
  2. Где купить пикофарадные керам. конденсаторы 0.5 - 2 кВ
    от RA9JK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 11:13
  3. IC-718: +0.5 v с БП
    от UA6ACZ в разделе IC-718
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 22:32
  4. QRPP передатчик 0.5 вт
    от UR5FCM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 14:18
  5. Аналог Buz71s (r канала = 0.5 Ом)
    от Ted в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 23:44
