03.03.2024, 19:12 #1Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
Реально в IC718 иметь 2 фильтра? 3 и 0.5 кгц?
Народ всем привет.
Вопрос такой, в трансивере у меня стоит SSB фильтр на 3 с чем то кгц, и при переходе в CW похоже он тоже работает (а других то и нет внутри) что очень меня напрягает при работе в телеграфом, я слышу все что в полосе 3 кгц, это не порядок. На цифре этот фильтр работает хорошо как и должно, на SSB тоже..
Вопрос - как в аппарате поиметь 2 переключаемых фильтра?
PS совет купить за 200 у.е. телеграфный фильтр и не парится не предлагать, хочется все таки полноценный SSB/CW аппарат
03.03.2024, 19:46 #2
Второй фильтр в нем предусмотрен.надо только его докупить или сделать, и вставить.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.03.2024, 19:46 #3Standart Power
- 04.01.2010
- Краснодар
- 131
- 35
- 98
03.03.2024, 20:07 #4Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
03.03.2024, 20:22 #5QRP
- 10.08.2005
- Сосенский, Калужская область
- 51
- 42
- 11
В инструкции есть глава, где расписано про установку доп. кварц. фильтра. У меня для ТЛГ стоял 250 Гц.
Если у Вас уже установлен доп. фильтр, то надо делать доработку с коммутацией - где-то на просторах "нета" встречалась доработка в 718-й два доп. фильтра через тумблер.
Ищите и обрящете.Andy
03.03.2024, 20:50 #6Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Надо иметь второй фильтр!
Место для него есть. Процедура переключения расписана в инструкции.
... и будет Вам полноценный CW/SSB аппарат.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.03.2024, 00:59 #7QRP
- 25.06.2020
- 32
- 23
Можно ставить 2 фильтра, но несколько геморно это. А так да, "дешего" и сердито. :-) Все было когда то описано, пошукайте в нете. Сзади устанавливается галетный переключатель и вперед!
http://goryham.qrz.ru/ic718/?ysclid=ltc29yrfqa738817808Последний раз редактировалось RN3AON; 04.03.2024 в 01:08.
04.03.2024, 02:10 #8Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
У меня сейчас установлен (предыдущим владельцем) FL-257, но судя по фото он занимает прилично места, если (как я хочу) заморочиться с установкой еще и FL-52A то вопрос - куда его ставить? Это вопрос скорее к тем кто мне тут выше накидал что места много
С коммутацией понятно никакого галетника не будет, можно поизящнее все сделать (но это тема отдельного разговора.
Попутный вопрос - предположим, я сейчас выпаиваю существующий фильтр и ставлю на его место FL-52A - получается что у меня трансивер будет чисто для телеграфа что ли?
А если нажму кнопку выбора модуляции с CW на SSB то что будет принимать аппарат и с какой полосой? Иными словами - я не смогу работать в SSB??
(собственно я и так не работаю, мне чисто для фт8 и фт 4 надо)
ниже фото моего аппарата
04.03.2024, 02:27 #9Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Хантер! Читайте описание!
В трансивере ДВА места для фильтров.
Второй - заводом не установлен. Это Вы, по желанию.
Тип фильтра прописывается в настройках.
Имеющийся, штатный, (голубенький: MURATA) для полосы 3.1 кгц, а ВТОРОЙ - какой найдёте или изготовите.
Даже, более того: В АМ сигнал идёт в обход фильтров. Там простая цепь. Туда можно влепить третий фильтр.
Смотрите схему. Где-то в описании есть фрагмент, на эту ему.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.03.2024, 03:23 #10Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
Я благодарю вас за терпение, но.
вот фрагмент из мануала, там явно написано что можно поставить только один опциональный фильтр FL-257 в числе которых собственно у меня и стоит (его ставил предыдущий владелец)
Я потому и спрашивал, предположим я его выпаиваю, тогда останется встроенный (в инете пишут что откровенное xxxxx) мурата с полосой 3.1 кгц, правильно?
Что я с опциональным дорогим FL-257 принимаю телеграф в полосе 3.3 кгц, что выпаяв его тоже буду принимать с фильтром мурата но с полосой чуть поуже 3.1 кгц, я вас правильно понимаю?
Но, у меня сохранится возможность работать в SSB - правильно?
Я прошу прощения что задаю наверное тупые вопросы - но сколько ни спрашивал (и здесь тоже) дают разные ответы..
Заранее благодарен за ваш ответ!
04.03.2024, 05:25 #11Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
В отсутствие опционного фильтра, полосу определяет фильтр Murata. Слухи о его паршивости сильно преувеличены. Есть приемник AOR-7030, где по ПЧ 455 кГц стоят Murata - у этого приемника параметры на уровне FTDX-3000. Так что ставьте на место опционного фильтра FL-257 телеграфный фильтр и будет Вам счастье. А для FT-4 и FT-8 Murata будет более, чем достаточно.
Игорь
04.03.2024, 09:03 #12Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
04.03.2024, 15:43 #13Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Можно, конечно, заморочиться и подать звуковой сигнал на компьютер и программно применить фильтр с переключаемой полосой пропускания. Дешево и сердито...
73 de RU6YX, Николай
04.03.2024, 15:52 #14
И не только, а точнее не переключать фильтр, а добавить цифровую обработку сигнала. Тогда и доп фильтр не понадобится.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
04.03.2024, 16:00 #15Standart Power
- 27.01.2022
- 182
- 172
- 129
Ну да, тогда проще сразу сиегу Г90 купить, дешевле и компактней выйдет
Еще вопрос по теме - мне в личку пришло предложение приобрести за весьма вменяемые деньги другой фильтр от другого производителя,
собственно фото будет ниже - вопрос - подойдет он тупой заменой или его надо настраивать в моем трансивере (думаю АЧХ уплывет)?
6Спасибо
