22.12.2024, 09:39 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,262
- 2685
- 5545
И генератору и приёмнику нужен этот переходник. Одного резистора в 50 Ом точно не достаточно, на "входе-выходе" есть реактивные составляющие и их надо компенсировать. раньше - когда существовали стандарты и эквиваленты были стандартными (см картинку) . Надо бы поискать мануалы, как проверяют трансиверы, какие там используют переходники - эквиваленты.
22.12.2024, 10:03 #17Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Проблема была в выкрученном резисторе R1614 усиление ПЧ. Прибавил заработало но пошел чрезмерный шум. Придется выбирать либо не работает S-метр но без шума, либо с шумом но с S- метром. Вот что пишут на соседнем форуме:
"Усиление приемника нужно устанавливать не по кино а по приборам. Очевидно , что в вашем приемнике получилось слишком малое усиление, в следствии чего ару перестало реагировать на слабые сигналы.
Регулировка описана в сервис мануале - разница между тональным сигналом и собственным шумом приемника, при включенной ару, должна быть =30дБ ."
24.12.2024, 15:17 #18High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Практически все импортные трансивера имеют стандартное входное сопротивление 50 ом. Да и любительские в последнее время практически всегда так же ориентированы на это входное сопротивление. Так что, ГСС с 50 омным выходом подключается к измеряемому приёмнику или трансиверу напрямую, безо всяких переходников, или тройников. Плохое согласование входа приёмника, это проблема самого приёмника а не ГСС. Это именно вход приёмника надо настраивать под необходимый стандарт, а не городить на входе дополнительные цепи согласования. Ну а тройники могут потребоваться когда надо сложить выходы двух внешних ГСС на один вход трансивера. Например при измерении динамики приёмника...
Эта проблема существует у большинства импортных трансиверов. Практически все они имеют достаточный запас усиления что бы усилить сами шумы приёмника до номинальной мощности на НЧ выходе. А АРУ обеспечивает такую глубину регулировки, что шумы и полезный сигнал будут идти на одном уровне. В большинстве трансиверов всё же существует возможность оперативно менять усиление ПЧ, Ну а наличие АТТ позволяет поддерживать достаточно высокую линейность в полое пропускания приёмника.
В вашем случае, можно попробовать вынести этот резистор R1614 в такое место, что бы была возможность оперативно регулировать усиление ПЧ в достаточно больших пределах. Но в этом трансивере, насколько помню, и динамика в полосе пропускания не блещет. При включении нескольких станций, или достаточно больших помехах со стороны, в наушниках была сплошная каша. В этом отношении он сильно проигрывал "Дроздову"...RK4CI
24.12.2024, 19:09 #19Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,262
- 2685
- 5545
Ясно. Я так и написал (немного другими словами) : ГСС и приёмнику нужно согласование надо чтобы R-выход = R-вход. А где, написанное вами про 50 Ом, можно ещё прочитать - мануал, инструкция, методика . ? Все трансиверы 50-ти омные (может быть) , а ГССы у всех стандартные? Есть такие коллеги у кого в работе ГСС-6 (Г4-1а) ещё живой, про поздние и напоминать не буду. недавно и на компьютерный генератор (программный) наткнулся. Они пазве тоже 50-ти омные. Даже в вашем случае переходник тоже как бы есть Z=0 (X=0, R=0), только это, где то, должно быть написано, оговорено. Я вам верю, физику (электронику) знаю. А почитать. Завтра меня спросят - что я должен объяснять.
24.12.2024, 21:33 #20High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Выходное сопротивление любого генератора должно быть указано в документации, описании. На какой именно нагрузке будет действовать выставленное напряжение. То же самое касается и приёмника. входное сопротивление для входного сигнала в обязательном порядке указывается в описании. Если его не упоминают, то скорее всего оно стандартно.
Ну и 0 входное сопротивление приёмника ну никак быть не может. Представьте себе необходимую мощность которая нужна для обеспечения напряжения хотя в несколько мкВ, на нагрузке 0 ом.
А вот сами стандарты для разного вида аппаратуры по моему могут и отличаться. Это уже надо смотреть специальную литературу. Ведь те же кабеля бывают и 50 омные, и 75. Есть и ещё выше
А вот на этот счёт ничего не подскажу. Вспомнить где и о чём читал, вряд ли получится вспомнить даже при очень большом желании. Слишком давно это было. Да и в основном, это литература для любителей...RK4CI
26.12.2024, 20:16 #21Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Приложение 3 к ГОСТ 14663-83 схем согласующих устройств для подключения различных генераторов ко входу приемников. Третий сверху (45-5-45 Ом) на предприятиях используется наиболее часто.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
26.12.2024, 21:25 #22
Для некоторых приемников были свои методики поверки и "поделки".
Но все они служат для согласования выхода ГСС и приемника. А его затухание потом учитывается.
Точно незнаю как калибруются " буржуи", но подозреваю что при калибровке на нижней отметке (около 0,12 мкВ) соотношение сигнал/шум у ГСС, должно быть не хуже 30 дБ. А это обеспечит не любой ГСС и экранировка входа приемника.
Говоря проще, при калибровке такими должны оставаться шумы на входе приемника, при отключении сигнала 0,12 мкВ. должны остаться на 30 дБ ниже.Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.12.2024, 13:22 #23High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну вы загнули. Это будет дБ на 20 ниже, чем шумы 50 омного резистора подключенного ко входу. Ну а так, бороться с проникновением сигнала минуя АТТ самого ГСС довольно проблематично.
Это выход Г4-102 при установленных уровнях 0,5 мкВ и 0,5 В. Калибровка этим же генератором при уровне 9 баллов, 50 мкВ. На частоте 1,9 мгГц всё практически идеально. А вот на 28 мгГц, при минимальных уровнях, идёт повышение сигнала на 1,0-1,5 дБ. Но тех скринов не сохранял. Эти делал для демонстрации точности установки уровня сигнала, при разнице в 120 дБ. Полосу пропускания в 100 Гц пришлось установить из за больших шумов самого СДР приёмника. Уже в полосе 1 кГц шумы сопоставимы с уровнем сигнала 0,5 мкВ.RK4CI
27.12.2024, 18:27 #24
Помогает дополнительный внешний аттенюатор на входе приемника, двойная экранировка ВЧ кабелей. Она обязательна от 80 дБ.
А иногда и пытаются проводить подобные измерения со снятыми или не затянутыми экранами.Последний раз редактировалось RN3KV; 27.12.2024 в 18:33.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
6Спасибо
