Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Калибровка s-метра
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,635
    2355
    4731
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Посмотрите ГОСТ по измерениям параметров магистральных радиоприемников. Там очень хорошо показано, как правильно подключать генератор на вход приемника. И есть таблица соответствующих переходников.
    И генератору и приёмнику нужен этот переходник. Одного резистора в 50 Ом точно не достаточно, на "входе-выходе" есть реактивные составляющие и их надо компенсировать. раньше - когда существовали стандарты и эквиваленты были стандартными (см картинку) . Надо бы поискать мануалы, как проверяют трансиверы, какие там используют переходники - эквиваленты.
  2. #17
    30.11.2007
    242
    20
    11
    Проблема была в выкрученном резисторе R1614 усиление ПЧ. Прибавил заработало но пошел чрезмерный шум. Придется выбирать либо не работает S-метр но без шума, либо с шумом но с S- метром. Вот что пишут на соседнем форуме:
    "Усиление приемника нужно устанавливать не по кино а по приборам. Очевидно , что в вашем приемнике получилось слишком малое усиление, в следствии чего ару перестало реагировать на слабые сигналы.
    Регулировка описана в сервис мануале - разница между тональным сигналом и собственным шумом приемника, при включенной ару, должна быть =30дБ ."
  3. #18
    19.02.2012
    842
    261
    3
    Практически все импортные трансивера имеют стандартное входное сопротивление 50 ом. Да и любительские в последнее время практически всегда так же ориентированы на это входное сопротивление. Так что, ГСС с 50 омным выходом подключается к измеряемому приёмнику или трансиверу напрямую, безо всяких переходников, или тройников. Плохое согласование входа приёмника, это проблема самого приёмника а не ГСС. Это именно вход приёмника надо настраивать под необходимый стандарт, а не городить на входе дополнительные цепи согласования. Ну а тройники могут потребоваться когда надо сложить выходы двух внешних ГСС на один вход трансивера. Например при измерении динамики приёмника...
    Эта проблема существует у большинства импортных трансиверов. Практически все они имеют достаточный запас усиления что бы усилить сами шумы приёмника до номинальной мощности на НЧ выходе. А АРУ обеспечивает такую глубину регулировки, что шумы и полезный сигнал будут идти на одном уровне. В большинстве трансиверов всё же существует возможность оперативно менять усиление ПЧ, Ну а наличие АТТ позволяет поддерживать достаточно высокую линейность в полое пропускания приёмника.
    В вашем случае, можно попробовать вынести этот резистор R1614 в такое место, что бы была возможность оперативно регулировать усиление ПЧ в достаточно больших пределах. Но в этом трансивере, насколько помню, и динамика в полосе пропускания не блещет. При включении нескольких станций, или достаточно больших помехах со стороны, в наушниках была сплошная каша. В этом отношении он сильно проигрывал "Дроздову"...
  4. #19
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,635
    2355
    4731
    Ясно. Я так и написал (немного другими словами) : ГСС и приёмнику нужно согласование надо чтобы R-выход = R-вход. А где, написанное вами про 50 Ом, можно ещё прочитать - мануал, инструкция, методика . ? Все трансиверы 50-ти омные (может быть) , а ГССы у всех стандартные? Есть такие коллеги у кого в работе ГСС-6 (Г4-1а) ещё живой, про поздние и напоминать не буду. недавно и на компьютерный генератор (программный) наткнулся. Они пазве тоже 50-ти омные. Даже в вашем случае переходник тоже как бы есть Z=0 (X=0, R=0), только это, где то, должно быть написано, оговорено. Я вам верю, физику (электронику) знаю. А почитать. Завтра меня спросят - что я должен объяснять.
  5. #20
    19.02.2012
    842
    261
    3
    Выходное сопротивление любого генератора должно быть указано в документации, описании. На какой именно нагрузке будет действовать выставленное напряжение. То же самое касается и приёмника. входное сопротивление для входного сигнала в обязательном порядке указывается в описании. Если его не упоминают, то скорее всего оно стандартно.
    Ну и 0 входное сопротивление приёмника ну никак быть не может. Представьте себе необходимую мощность которая нужна для обеспечения напряжения хотя в несколько мкВ, на нагрузке 0 ом.
    А вот сами стандарты для разного вида аппаратуры по моему могут и отличаться. Это уже надо смотреть специальную литературу. Ведь те же кабеля бывают и 50 омные, и 75. Есть и ещё выше
    А почитать.
    А вот на этот счёт ничего не подскажу. Вспомнить где и о чём читал, вряд ли получится вспомнить даже при очень большом желании. Слишком давно это было. Да и в основном, это литература для любителей...
  6. #21
    18.02.2013
    230
    43
    4
    Приложение 3 к ГОСТ 14663-83 схем согласующих устройств для подключения различных генераторов ко входу приемников. Третий сверху (45-5-45 Ом) на предприятиях используется наиболее часто.
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    75
    1,418
    420
    19
    Для некоторых приемников были свои методики поверки и "поделки".
    Но все они служат для согласования выхода ГСС и приемника. А его затухание потом учитывается.
    Точно незнаю как калибруются " буржуи", но подозреваю что при калибровке на нижней отметке (около 0,12 мкВ) соотношение сигнал/шум у ГСС, должно быть не хуже 30 дБ. А это обеспечит не любой ГСС и экранировка входа приемника.
    Говоря проще, при калибровке такими должны оставаться шумы на входе приемника, при отключении сигнала 0,12 мкВ. должны остаться на 30 дБ ниже.
  8. #23
    19.02.2012
    842
    261
    3
    Ну вы загнули. Это будет дБ на 20 ниже, чем шумы 50 омного резистора подключенного ко входу. Ну а так, бороться с проникновением сигнала минуя АТТ самого ГСС довольно проблематично.
Название:	Г4-102. Проникновение сигнала. 0,5 мкВ.jpg
Название:	Г4-102. Проникновение сигнала. 0,5 В.jpg
    Это выход Г4-102 при установленных уровнях 0,5 мкВ и 0,5 В. Калибровка этим же генератором при уровне 9 баллов, 50 мкВ. На частоте 1,9 мгГц всё практически идеально. А вот на 28 мгГц, при минимальных уровнях, идёт повышение сигнала на 1,0-1,5 дБ. Но тех скринов не сохранял. Эти делал для демонстрации точности установки уровня сигнала, при разнице в 120 дБ. Полосу пропускания в 100 Гц пришлось установить из за больших шумов самого СДР приёмника. Уже в полосе 1 кГц шумы сопоставимы с уровнем сигнала 0,5 мкВ.
  9. #24
    11.01.2011
    75
    1,418
    420
    19
    Помогает дополнительный внешний аттенюатор на входе приемника, двойная экранировка ВЧ кабелей. Она обязательна от 80 дБ.
    А иногда и пытаются проводить подобные измерения со снятыми или не затянутыми экранами.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.12.2024, 22:37
  2. Калибровка S-метра
    от RK9FBO в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.10.2022, 17:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 17:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 14:04
  5. Калибровка S - метра IC-718
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 14:22
