Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Есть чем заменить штатный разьем питания?
    27.01.2022
    51
    118
    10
    78
    Камрады приветствую вас!
    С наступающим НГ!
    У моего аппарата ICOM 718 помирает разъем питания на задней части корпуса, греется, моща падает,
    воткнул-выткнул немного помогает на след. день по новой, менять надо...
    Собственно вопрос - менять на аналогичный с алика? есть шанс Г купить
    или что то присобачить более мощное от военки или авто?
    Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    Заранее благодарю!
    07.12.2008
    3,093
    1238
    2230
    Low Power
    20.02.2022
    51
    В компьютерных ИБП ( он же UPS) есть хорошая пара разъемов, соединяющая аккумулятор с платой "мозгов"....
    Довольно удобная штука...
    73!UN7FW
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,939
    2458
    5175
    Согласен. Держу такую пару "на всякий случай". Но всё же, недавно заимел и "стандартный" провод, правда с нестандартным (не для 718-го) разъёмом, важен факт - разъёмы там как раз такие (ножевого типа)
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/100500441...type_rcmd=core
    Красивые, наверное удобные. не отказался бы от таких, НО не для трансивера. Сдаётся, ток в 23А не сдюжит.
    Жаль конечно, удобство с такими потеряется.
    27.01.2022
    51
    118
    10
    78
    По наводке камрада топиком выше заказал такой комплект https://ozon.ru/t/Dyg0fXN (спасибо за наводку!)
    60 ампер держать должен, ну мои 20А точно выдержит.
    PS не пойму почему айком ставил такое унылое Г? (вопрос риторический)
    PPS уведомления на мою почту почему то не приходят (хотя галочка стоит присылать мгновенно)
    Всех с НГ, тему можно закрывать
    07.12.2008
    3,093
    1238
    2230
    Заявленный ток держат.
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    588
    530
    1261
    А какой у них заявленный ток? Что-то не нашел...
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,567
    1564
    1818
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    У моего аппарата ICOM 718 помирает разъем питания ..
    Заранее благодарю!
    Менять не советую. Точно такое был у меня, хотел заменить, но как только открыл и заглянул, передумал и запаял прямые провода чуть тольше площадки точки пайки , так как заводской подвода и контакты разьема не держат 20-25 А, при АМ и ЧМ.
    Главное выйти из трансивера, а снаружи можно что угодно.
    Последний раз редактировалось 4L1G; Вчера в 23:41.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    28.01.2010
    849
    288
    15
    У меня самодельный, подходящие "мамки" от ШРов, и типа корпус разъёма из Эпоксилина, это такой двухкомпонентный состав, его надо хорошенько перемешать, разминая при этом, и вылепить из него то, что нужно
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    164
    120
    83
    Если не можете найти, значит вам это не сильно то и нужно!
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    588
    530
    1261
    А вам сложно ответить? Мимо пройти никак?
  12. #12
    13.04.2024
    164
    120
    83
    Обе данные ссылки на один и тот же разьем, на ozon характеристики указаны.
    R8YF, почему не верим коллегам?
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,551
    2035
    8779
    XT60 - по даташитам 60 ампер импульсом, 30 ампер постоянкой. Учитывая китайскость - ещё процентов двадцать на допуск - получаем 20-25 ампер должен держать без нагрева. Покупал подобные от разных производителей для подключения аккумуляторов - 20 ампер держат, если не совсем подделка из жести. Сопротивление контакта пишут - 0,5 мОм.
  14. #14
    13.04.2024
    164
    120
    83
    Он плохого качества не потому, что сделан в Китае, а потому, что куплен на базаре за 3 рубля.
    По моему остерегаться стоит, в наше время, если написано "сделано в Японии/Германии"
  15. #15
    27.01.2022
    51
    118
    10
    78
    Вот приедет, установлю и проверим, что он из себя представляет
    PS а 60 ампер вы лихо опустили ниже 20....
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 12:06
  2. Подскажите чем заменить микрофон Ic-hm10
    от UB8AHR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:16
  3. Чем заменить КТ8232А1?
    от planirovschik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:38
  4. Чем заменить тюнер tecc2985va14b от телевизора Samsung ?
    от vovan2005 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 13:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 17:00
