Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: Есть чем заменить штатный разьем питания?
  1. #16
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
    не пойму почему айком ставил такое унылое Г?
    А сколько лет то 718-му?
    Поди что уже и не живут столько...
  2. #17
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от R4PDP Посмотреть сообщение
    не потому
    Само собой, но устоявшееся выражение подразумевает не страну происхождения, а лотерею при покупке на платформах типа али. Причём даже у одного и того же продавца могут быть в разные партии одноимённые товары от разных производителей с серьёзным разбегом параметров. От цены вообще не особо зависит - например жестянку в контактах мне прислали как раз по цене выше средней. Про покупке на базаре - их хоть пощупать можно, и параметры при необходимости измерить.
  3. #18
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,596
    855
    625
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    XT60 - по даташитам 60 ампер импульсом, 30 ампер постоянкой.
    Есть еще и похожие ХТ90, 40А постоянка, 90А максимальный, стоят не сильно дороже.
  4. #19
    I like CW
    23.01.2012
    Москва, ВАО
    102
    69
    Он плохого качества не потому, что сделан в Китае, а потому, что куплен на базаре за 3 рубля.
    А, он "куплен на базаре за 3 руб.", "потому, что сделан в Китае"...
    И уж, тем более, не нужно обращать внимание, что там написано... Касаемо мелочевки, в основном.
    С наступающим!
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2653
    5469
    почему не верим коллегам
    Верить это к церкви. Знать, это важнее. Если гайки 2,5 мм, то контакты D=2 мм (так, сравнение по картинке), да к тому же магнитятся (железо). Тогда, про какие 60 А? И гадать, тоже не выход. Опыт!
    ШР-овские выдержат (многие знают). Ножевые, тоже (ставят в высокоточных цепях). А ICOM-овские, родные, не зря же запараллелили. И то, как мы вот обсуждаем - сдохли (начали подводить).
    Георгий правильно советует - вывести хвосты наружу, а там хоть "на синюю изоленту".
    помирает разъем питания на задней части корпуса, греется,
    Поджать, подогнуть, почистить, помыть - не получилось? Если уже на выброс (про разъём, не про трансивер) , надо попробовать.
    Мой, с 2012, но ничего подобного не наблюдал. Соединял, разъединял по многу раз, коль таскаю (таскал, до вчера) на дачу. Ни в разъёме ни с предохранителями - всё как должно быть.
  6. #21
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Тема конечно про замену ... Но моё мнение ничего менять не надо , зная как противно потом подобный колхоз восстанавливать . Во всём мире родные разъёмы работают , десятилетиями . Он же наверняка не прогорел , не расплавился , а значит - почистить , поджать и всего делов .
  7. #22
    11.02.2024
    Балаково
    186
    85
    675
    Была подобная проблема, подплавился и разъём питания на моём IC-746, вместе с кабелем, но он восстановлению не подлежал. Вследствие внешних горячих воздействий. Пол года искал замену родного разъёма и в америках-япониках и ебаях есть, но не укупить их и по ныне по условиям дороговизны и отсутсвию адекватного продавца . Выход был найден и качественный разъём был куплен как ни странно на алике. По адекватной очень цене.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель питания ARC119, цена вопроса менее 400 р.
    Валерий, R4CAW
    Hominis est errare - Человеку свойственно ошибаться
    Fato major prudencia - Благоразумие выше случая
  8. #23
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Собственно вопрос - менять на аналогичный с алика? есть шанс Г купить
    или что то присобачить более мощное от военки или авто?
    Разъем LLR-06V
    https://www.west-l.ru/catalog/6/0000...03x0012/x8956/
    https://aliexpress.ru/item/100500868...5f503238O8xm5P
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  9. #24
  10. #25
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    Разъем LLR-06V
    + DC power cable ICOM OPC-025D (OPC-025 A) https://sicom.ru/catalog/aksessuary/...-opc-025d.html
  11. #26
    17.08.2022
    11
    4
    10
    ДВС, была такая проблема. Перерыл весь инет, такого разъема не нашел. Попался вот такой https://aliexpress.ru/item/100500733...00040296616609. Немного подработал напильником и с помощью Эпоксидный клей-пластилин Холодная Сварка ЭДП 57 г укрепил данный разъем в трасивере.
  12. #27
    09.02.2016
    264
    160
    252
    Cхема:
    Изображения Изображения
  13. #28
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Разьем пришел, на фото он конечно больше чем есть... даже не уверен стоит ли его ставить...
    Из плюсов - очень туго входит папа-->мама
    Не магнитится! от слова вообще - проверял неодимовым магнитом (очень сильным)
    Ставить буду после НГ - по итогам отпишу в тему
    Всех с наступающим!
  14. #29
    11.02.2024
    Балаково
    186
    85
    675
    Ну а что Вы хотели? Новый разъём - он всегда должен быть "с тугой натяжкой", а если этого нет , то Вам в этом разе всуропили экземпляр, бывалый в употреблении.
    Спасибо! Всех с Наступающим Новым Годом! 73!
    Валерий, R4CAW
  15. #30
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    383
    257
    178
    Диаметр клемм, купленного вами разъема составляет: 3.5 мм (померьте, если не верите)
    Это в сечении кв. мм, то это 9.62 мм.кв.
    А вот вам таблица токов провода при 12 вольт:
    Вы сколько квадратов пользуете провод на 12 вольт?
    Полагаю сечением не более 4-6 квадратов.
    Мастодонты-радиолюбители насоветуют вам тут и ШР разъемы из музея достать поставить и на изоленту
    посадить и "поджать, подогнуть, почистить, помыть, побрить"
    Совет: соедините маму-папу разъема перед пайкой, чтобы не поплыла геометрия при долгом
    нагреве.
    Сам использую этот разъем везде, во всевозможных 12-48 вольтных силовых проводах питания, в своем шеке.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 12:06
  2. Подскажите чем заменить микрофон Ic-hm10
    от UB8AHR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:16
  3. Чем заменить КТ8232А1?
    от planirovschik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:38
  4. Чем заменить тюнер tecc2985va14b от телевизора Samsung ?
    от vovan2005 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 13:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 17:00
