Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Есть чем заменить штатный разьем питания?
  1. #31
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от R4PDP Посмотреть сообщение
    соедините маму-папу разъема перед пайкой
    Это хороший совет.
    А вот равнять площадь сплошного медного провода с площадью не сплошного контакта разъёма из неизвестного материала - чревато. Например - удельное сопротивление меди меньше удельного сопротивления стали примерно в шесть раз. В бытовом применении проще посчитать рассеиваемую на разъёме мощность при нужном токе исходя из указанного производителем сопротивления контакта. Для обсуждаемого разъёма XT60, с учётом что он оригинальный или близок по параметрам, это будет пол ватта при токе тридцать ампер, если я не ошибаюсь. Что будет нормально отдано в медные провода и пластик корпуса, а оттуда в окружающую среду без заметного нагрева..
  2. #32
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Единственно правильный подход....Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    383
    257
    178
    У меня значит все выводы правильные
  4. #34
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    таблица токов провода при 12 вольт:
    А при 50 или 200 В другое нужно сечение?
  5. #35
    13.04.2024
    383
    257
    178
    Не смотрите на напряжение. Смотрите на мощность (Вт) вашего прибора и длину проводов.
    Например:
    При 220В: I = 1000 Вт / 220 В ≈ 4.55 А — ток небольшой.
    При 12В: I = 1000 Вт / 12 В ≈ 83.3 А — ток очень большой!
    Рассчитывайте ток: I (А) = P (Вт) / U (Вольт)
    А вообще "Учёного учить — только портить"
    С новым годом!
  6. #36
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2653
    5469
    Диаметр клемм, купленного вами разъема составляет: 3.5 мм
    Согласитесь, что это ниочём. Что бы току, пойти по этой клемме, ему надо перейти с одного контакта (гнезда) на другой контакт (штырь), по какой то площади касания этих контактов, которая, вполне может быть, не сплошной и много меньше СЕЧЕНИЯ самих клемм.
    Не зря же появилась такая характеристика клемм, как переходное сопротивление.
  7. #37
    13.04.2024
    383
    257
    178
    Слушайте-ка дядя, этот разъем разработан и сконструирован на пиковый ток 60А не по толщине металла, а по результатам испытаний в составе всей контактной пары. Это значит, что инженеры, создавая стандарт, уже учли переходное сопротивление и заложили огромный запас.
  8. #38
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Ставьте родной ,его можно купить без проблем ,не придумывайте .Это как ставить колесо на авто от камаза на легковой автомобиль.Конструктора дураки ставили такой разьем,просто нужно переодически проверять и обжимать и будет служить долго.У самого меня прохор и был 746 служили долго.Купить можно,смотрите в обьявлених они есть и цена не заоблочная .
  9. #39
    27.01.2022
    182
    172
    129
    Не знаю насчет гения инженерной мысли родного разьема.... Вы когда соединяете ответную часть никогда не выламывали боковые лепестки и он не проваливался внутрь? Вот это его второй фатальный косяк по конструктиву, хз почему так сделано, но явно неправильно.
  10. #40
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2653
    5469
    Слушайте-ка дядя
    Слушаю. "скажика ... " откуда (дровишки) известно. Заложили, не смешил бы.
    Инженеры уже строили Титаник, а любитель обощолся Ковчегом.
  11. #41
    13.04.2024
    383
    257
    178
    Выходит по вашей же логике: XT60 — это и есть готовый, серийный «Ноев ковчег» для тока. Его надежность не в моих руках при сборке, а в самой его физике. Он глупый, простой и избыточный. А все остальное — это игра в рулетку.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 12:06
  2. Подскажите чем заменить микрофон Ic-hm10
    от UB8AHR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:16
  3. Чем заменить КТ8232А1?
    от planirovschik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:38
  4. Чем заменить тюнер tecc2985va14b от телевизора Samsung ?
    от vovan2005 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 13:44
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 17:00
