Показано с 1 по 3 из 3
    Standart Power Аватар для RZ9OC
    26.01.2008
    Новосибирск
    142
    76
    ICOM-706 и гранитура HEIL HC-5
    Уважаемые коллеги !
    Есть ли у кого опыт подключения гарнитуры к ICOM-706(просто 706) ?
    Штатный микрофончик в 706-м вроде бы электретный используется ...
    Дома использую FT-450-ый, а в поездках и на даче 706-й и вот для удобства
    хочется и гарнитурку Хейловскую подключить.
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Посмотрите здесь, делал так работает http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=235.0
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    to RZ9OC: посмотрите, что пишут по этому вопросу на сайте Heil Sound:
    "The IC-706 (before the MkIIG) will NOT work well with our HC or GM elements, as the 706 is short on mic preamp gain, so you need to solve the low audio problem with one of the new Heil "iC" products or use an outboard mixer or EQ. Be sure to adjust the carrier balance control (Q4 or Q6) for the desired transmit tone. This is VERY important."
    http://www.heilsound.com/amateur/tips/earlyicom.htm
  1. Гарнитура HEIL или наушники YAESU ?
    от UA3QDF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 10.09.2025, 20:16
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. Гарнитура Heil-Sound
    от RX3X в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 13:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  5. Кто использует микрофон HEIL HM-10 DUAL ?
    от RW9JQ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 22:09
