Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    21.06.2008
    Владивосток
    40
    IC-706 MKII не отдает максимальную мощность
    Добрый день.
    Возникла проблема: трансивер не отдает положенную мощность. На УКВ выходная мощность 2 ватта (вместо положенных 20), на КВ 6,5 ватта (вместо 100).
    Пробовали разными видами модуляции, на антенну и на эквивалент, с разными блоками питания, в настройках пробовали устанавливать разную мощность - не помогло.
    Еще когда нажимаешь передачу на долю секунды трансивер отдает положенную максимальную мощность и сразу переключается на пониженную.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
    Low Power
    14.02.2009
    При высоком КСВ в антенне,он скидывает мощность.Возможно,у вас это так и есть.Нагрузите его на эквивалент именно 50Ом! и не на какое другое!Установите макс мощность (удерживать кнопку Display и выбрать пункт Q1 и установить H). Если все равно не отдает,измерьте потребляемый ток на макс мощности.Должно быть около 18-20А.И интерестно знать как и чем меряете мощность?
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    А не накрылся ли встроеный КСВ-метр(с которого берется ALC)? Например, плохая пайка, обрыв.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Чтобы убить IC-706MKII - надо очень постараться.
    Отлично работающая в нём система ALC действительно добросовестно снижает выходную мощность при несогласованной нагрузке.
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Мощность конечно на УКВ 35-50вт (430-145мГц ЧМ)
    1.8-28мГц (SSB) 100вт всё это только в инструкции , а нам нужна ''натура''
    НАГРУЗКА 50 ОМ , точно такие данные не получаются , восстанавливаем паспортные данные сами. При КСВ 3, техника выдаёт почти макс мощность. если у Вас резкий сброс это или КСВ выше 3 или проблемма в выходном каскаде.
    (в р/с Маяк такое было при не исправном предварительном каскаде на КТ925Б)
    (Эмитер база и коллектор база прозваливались "ровно") но в схеме при подаче питания данный каскад отрабатывал кратковременно. При замене все параметры восстановились.
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Есть еще одно слабое место и не только в айкомах, проверьте контакт в предохранителях на кабеле питания, со временем происходит окисление в местах обжима клемм предохранителей с проводами и серьезное падение при передаче. Пропаяйте эти места, а лучше вообще убрать предохранители, они там ни к чему на 25-30А. Защита, по крайней мере в айкомах, настроена на 23А, пи таком токе он может выплюнуть порядка 150 Вт, поэтому ему эти предохранители абсолютно не нужны. От повышения напряжения на выходе БП они тоже не спасут.
  1. Мощность тор. трансформатора
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:52
  2. Пониженная мощность SSB в IC-746
    от RA3PS в разделе IC-746
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 23:21
  3. Мощность трансформатора для PA
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 18:09
  4. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
  5. Мощность и Омы
    от nik3451 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.06.2003, 22:29
