Показано с 1 по 13 из 13
    21.12.2008
    Севастополь
    45
    11
    Вопрос к владельцам IC-706MK2G
    Вопрос простой: В каком участке появляется ТХ после раскрытия(если такое имеется)
    Интересует ТХ в участке 118-136 АМ. и 400-470
    (Добрые люди подсказали, что вроде как, в этом аппарате это возможно)
    За ранее спасибо!!
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вопрос по трансиверу .
    Есть ли в сервисном меню регулировка на включение
    вентилятора, при разном температурном режиме.
    (пришлось добавлять радиаторы с левой и правой стороны, помогло, вентилятор
    переходит на максимальные обороты в режиме передачи, гораздо реже.
ID:	23723   Нажмите на изображение для увеличения.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ещё один вопрос по трансиверу ICOM706МK2G
    Использует ли кто тангенты с DTMF кодом, с трансивером.
    Какие тангенты более функционально и эфективно использовать.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RA3QRD как в мк2 не знаю.... в простом 706-ом нет такой регулировки.... но я реально гонял на нем на полной мощности SSTV по 3-4 картинки подряд и перегрева не было... может у вас что-то с датчиком температуры ? или просто от пыли надо внутренности прочистить ?
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Внутренность сияют как у..... ,а после добавки радиаторов температурный режим корпуса трансивера стал лучше. Ток в режиме приёма 900(мА)
    Меня интересует сейчас уже другое,какие тангенты с DTMF используют радиолюбители с ICOM706MK2G. возможные переделки , чтобы работать например в Эхолинке или управлять репитером и.т.д.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Аккурат как появился этот пост, у меня трансивер вырубался на передачу.
    Первое что сделал, продул от пыли вентилятор.
    По сию секунду опять - ни забот ни хлопот.
    Тема с радиаторами интересна, но мой трансивер "походный" прелесть его в том, что он вместе с БП Алинко 330 ДМ легко помещается в сумку ноутбука, вместе с кабелями и ТиниРигЭкспертом. Думаю, что с радиаторами это не пройдет .
    Разве что их как быстросъемные делать ......
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а какие проблемы у 706го с боков есть замечательные отверстия с резьбой, типа чтоб в салазки крепить....вот в них-то винтиками и крепить....снять поставить - 4 тычка шуруповертом....
    кстати, замечательно подходят под это дело радиаторы от старых процессоров формата Slot1, можно кстати и вместе с вентиляторами ставить, тогда наверное вообще возможно будет молотить на передачу круглосуточно
    Добавлено через 2 минуты
    UU9JGQ, в простом 706 передача раскрывается от 118 до 173, правда по краям и можность и чутьё сильно падают
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    Лишь бы не переусердствовать с мощностью,у нас у товарища(вечного ему полёта в эфире), сломался 706 мк2,так он где только не пробовал его отремонтировать,последний раз в сайком возил так его и там не смогли оживить,так что его лучше не перегревать.Обидно что он не успел его всё же реанимировать.
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ra9fhl
    Хех, привет земляку! (Десять лет я прожил на Свердлова 142, у "пельмешки")
    Так у него что, от перегрева сгорел? Вообще-то я про такое еще не слышал.
    21.03.2007
    55
    388
    111
    ra9fhl
    Приветствую!
    Если знал Андрея RZ9FR помяни его,да трансивер сдох когда Андрей пытался работать цифрой,сначала (точно не помню) пропало чутьё,потом мощность,Андрей возил в разные конторы но не помогло,чутьё как сбрило,вот такие чудеса бывают,самое интересное что в Сайкоме взяли денюжку и сказали что всё сделали,но увы по приезду в Березники Андрей сказал что как было так и осталось,так что он после на нём не работал.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    По ответу от http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
    по поводу возможности подключения тангент с DTMF к трансиверу ICOM706MK2G для управления репитерами и интернет линками это НМ154Т всего 2300р
  12. #12
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    всего 2300р
    Да, поправить текст уже нельзя пришлось через выделеную цитату.
    Самодельные тангенты с DTMF микросхемой и кнопочным полем от мини ТА Всего за 250руб.
  13. #13
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вопрос к владельцам ICOM706
    Кто пользуется данным софтом по управлению ICOM706 BKT
    Есть ли руссификатор,что по поводу reg файла.
    http://www.iz2bkt.com/ic706bkt3_download.html
  1. Вопрос владельцам FT-897
    от UU9JGQ в разделе FT-897
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 00:27
  2. Вопрос к владельцам AH-4
    от Wild в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 14:57
  3. Вопрос владельцам IC-756PRO3
    от RW3QEU в разделе IC-756
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 18:28
  4. Вопрос к владельцам IC-718
    от RK3AUK в разделе IC-718
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:26
  5. Вопрос владельцам FT-817
    от RA3AHC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:37
