Показано с 1 по 15 из 18
    16.03.2009
    34
    3
    Вопрос Вопрос по IC-706MK2G
    Приобрёл эту чудо технику...В общем доволен,но вот как мне кажеться сильно шумит,на всех кв без атт и усиление пч ставлю на 9 часов,только тогда можно слушать эфир.Shift приходится на нч диапазонах на 10 часов ставить,иначе станции идут высокочастотным спектром.Толи опору надо сдвинуть (приём-передача совпадают),толи чутьё придавить,то ли они все так себя ведут??? В сравнении с 7000 и 703м,мой звучит намного высокочастотнее,предыдущие на много красивее звучат.Кто занимался приёмной частью,может посоветуете что надо? Всем хорош трансивер,но вот эти недостатки недают покоя.Трансивер(бу),по осмотру вроде не ковырян,сигнал хороший,проверил на всех диапазонах.Буду благодарен любому дельному совету,как подавить чутьё и изменить окрас звучания.
    заранее благодарен.
    04.02.2006
    Нижний Новгород
    75
    22
    С шумами у него все в порядке.
    Регулируете ручкой усиления ВЧ до уровня, когда станция слышна, а шумы резко упали.
    Ну и аттенюатор никто не отменял.
    Ручку Shift в ВЧ-диапазонах (10 мГц и выше) вращаете вправо, градусов на 40.
    В НЧ - влево на столько же.
    С тембровой окраской все сразу приходит в норму.
    Просто покрутите эту ручку туда-сюда, и убедитесь, что с ее помощью можно еще и бороться с помехой по соседнему каналу.
    Читайте мануал, в котором все есть.
    Нужен на русском - вышлю.
    У 7000-ка, на который Вы ссылаетесь, то же самое.
    Усиление по ВЧ не регулируется только у TS-50, да Алинки-70.
    Только аттенюатором.
    16.03.2009
    34
    3
    так получается 703й и 7000 на много тише себя себя ведут и приятней по звучанию,помоему что то не так,они должны быть где то на одном уровне
    Добавлено через 5 минут
    p.s. мануал на русском скачал,а вот сервис мануал только на английском в чём есть проблемс.Спасибо за помощ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1374
    331
    У меня такой же трансивер.
    Действительно был "звучёк".
    После установки активного фильтра нижних частот - звучание совершенно изменилось http://cqham.ru/trx85_10.htm.
    В схеме резисторы R12 и R13 следует исключить и заменить на делитель-подстроечник 4,7кОм ползунком на выход.
    Используется только SSB линейка.
    Этот блок устанавливается снизу слева в нише отсека.
    16.03.2009
    34
    3
    Это интересный вариант,спасибо за совет!
    03.05.2006
    Reutov
    14
    4
    14
    Шумов у него нетак уж и много, если "улучшатели" не постарались. У меня на 40 метрах 9м вертикал всегда аттенюатор включен.С 17 м и выше можно просто без преампа или преамп на 10 15 м. Шумы могут увеличиваться из-за антенного эффекта фидера.Можно еще переключить АРУ на медленную, но тогда слабые станции можно пропустиь. А у вас в UA без аттенюатора вообще оглохнеш.
    16.03.2009
    34
    3
    Так и есть,высоковольтная,завод,вокруг шахты и много радиолюбителей,слышно сразу ВСЁ...А вот "улушатели" скорее всего были.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1374
    331
    для: UX3IV
    Вот фото: в каком месте и как установлен фильтр. Экранированные белые провода входа и выхода включены вместо разделительного конденсатора в УНЧ. Питание +12В провод красный.
    03.05.2006
    Reutov
    14
    4
    14
    Можно добавить модуль DSP UT106 очень способствует, и трески сетевые и тональники вырезает, я лично применяю по необходимости.Тогда активный фильтр не понадобится.
    04.02.2006
    Нижний Новгород
    75
    22
    Если добавить опциональные UT-106 и фильтры FL-223, FL-100,- то Вы не узнаете свой 706MK2G.
    Я два месяца удивляюсь этому компактному аппарату, работающему в настоящее время в условиях мегаполиса. Отличий от Ic-7000 совсем немного.
    А по надежности - похоже нет равных.
    ИМХО.
    16.03.2009
    34
    3
    ut106 стоит,конечно помогает,но это не всё,что хотелось услышать.
    Кто знает,какую функцию выполняет тумблер на обратной стороне лицевой панели? Переключал,так и не понял-что должно измениться?
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    "Instruction manual" знает:
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,068
    1374
    331
    Тумблер на обратной стороне передней панели обеспечивает переключение сопротивления нагрузки УНЧ.
    В одном положении, к гнезду подключается через резистор - это для наушников.
    В другом положении, напрямую - для низкоомного динамика.
    Для гнезда на задней стенке это не относится, хотя по схеме они изначально запараллелены.
  14. #14
    16.03.2009
    34
    3
    Борис (UN7CI) -Спасибо,да,разница есть.В русском мануале не нашол.На выносной динамик разница ощютима.
  15. #15
    16.03.2009
    34
    3
    Кто знае где можно немного подвинуть опору?
    Подскажите,в английском не силён.
  1. IC-706MK2G и интерфейс
    от RN4HFJ в разделе IC-706
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 23:27
  2. Вопрос к владельцам IC-706MK2G
    от UU9JGQ в разделе IC-706
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:01
  3. IC-706MK2G и CB
    от RW9JQ в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:10
  4. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  5. КВ часть IC-706MK2G и IC-703 ??
    от 4Z5PM в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:39
