Вас сейчас ждать с проверкой в режиме FM?
Ваш трансивер IC-706, Дмитрий , в исправном состоянии!
Показания выходной мощности в режиме SSB по сравнению с FM, CW и FSK всегда будут меньше.
Плюс это усугубляет малая чувствительность микрофонного входа.
Обязательно включите речевой компрессор "COM" в режиме SSB.
Успехов!
Геннадий Григорьевич подтверждаю , была подобная проблема ранее и с IC-706 и позже с IC-910H . На IC-910H Просто надоело возится с предохранителями и я их намертво припаял к их держателям . И надо урезать кабель питания до нужной длины . То же влияет немного на максимальную мощность .
Вчера попробовал сделать так как вы посоветовали. Мощность в пике поднялась до 75-80% от максимальной при установке полной мощности в SSB. Никогда ранее не использовал речевой компрессор и вот включил. на УКВ в FM корреспондент отметил лучшее качество сигнала - выставил усиление по микрофону - если его делать максимальным сигнал " затыкается" - потому сделал на среднем уровне - 5. Еще зависит от расстояния до микрофона - его приближение также " затыкает" сигнал. Чтобы получить по встроенному ваттметру 70-80% от максимальной мощности - надо довольно громко крикнуть в микрофон. Так что все получилось. Благодарю вас, Борис - UN7CI - и вас, Геннадий Григорьевич, RZ3CC, а также всех, принявших участие в обсуждении темы. 73!!!
Всем добрай день. Есть такой же трансивер с такими же симптомами, ни в SSB ни в FM на отдает больше 10 Ватт от 80-ки до 10-ки. На 6 метров нечем нагрузить, на 160 метров происходит странная вещь, ток потребляет 18 Ампер, индикатор КСВ до бесконечности и это все в LSB. Нагружаю ШПТ с резистором, КСВ во всех диапазонах кроме 160 и 6 не более 1.5. Точно могу сказать по Ваттметру на 10-ке мощность не более 10 Ватт, на остальных диапазонах замерял показателем ВЧ поля возле нагрузки и сравнивал с показаниями на 10-ке, ибо Ваттметра на КВ нет. Выходные транзисторы и буфер на вскидку в порядке, токи и смещение в порядке, не греется ничего, на транзисторе перед буферным по входу сигнал силнее чем по выходу и по сервису на эмитере должно быть 4 Вольта, а на деле 0.6 Вольта. Такое впечатление что с синтезатора приходит очень слыбй сигнал. На момент измерения наблюдалось скачкообразное состояние ваходного сигнала, тобиш мощность не стабильна, постукивание по корпусу тоже этимже сопровождается. По приему все нормально. Где копать не подскажете?
Такая же история, постукаешь-работает. При снятии нижний панели и платы то кабель подходящий с правой стороны был плохо припаян, пропаял не помогло, теперь при шевелении эл.конденсатора рядом у меня подписан как С 103, 470мкф. ,мощность появляется, пока пропаять и снять его не могу, мелко, очки заказал придут буду пробовать. Может это кому то поможет.
